airco 940 GL - vraag
24-05-2010 20:03 #1081174 door V700 register
airco 940 GL - vraag is gemaakt door V700 register
Dag Forummers,
Vandaag de airco laten testen en evt. vullen van mijn 940 GL 1992. Echter, na 50 minuten aan het apparaat gehangen te hebben bleek de airco NIET te vullen. Garagist suggereerde terug te komen om alle leidingen eens onder druk te gaan zetten om nader te zien ?????
Weet iemand nader ? Tips zeer welkom.
groet
Zappa
24-05-2010 20:22 #1277555 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Druk?
zappa schreef : Weet iemand nader ? Tips zeer welkom.
Ja, niet op druk zetten, maar vacumeren.Als ie vacuum verliest, isie lek.Contrastvloeistof in het systeem kan laten zien waar, als het niet meteen duidelijk eruit spuit.
  • Willem Veneboer
24-05-2010 21:49 #1277572 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Niet te vullen ?
zappa schreef : Echter, na 50 minuten aan het apparaat gehangen te hebben bleek de airco NIET te vullen.
Martin,
De normale procedure
  • Afpersen (ca 10 bar met stikstof - zeepsop gebruiken als er nog geen contrastvloeistof in zit)
  • Vacumeren - vacuum handhaven met uitgeschakelde vacuumpomp gedurende ca 1/2 uur)
  • Vullen met koudemiddel (evt eerst olie en contrastvloeistof)
Wat bedoel je met niet te vullen ?
Destijds zelf de aircopomp gewisseld, niet afgeperst, bleek de wartel op de pomp niet goed vast te zitten, een mooie groene fontein bij het vullen tot gevolg (fluor als contrastvloeistof). Na het aandraaien van de wartel bleek alles mooi onder vacuum gehandhaafd. Helaas sneuvelde een half jaar later (gelukkig wel  na de zomer) de condensor voor de 2e keer.
25-05-2010 17:55 #1277665 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank
Biede heren zijn bedankt voor de opmerkingen. We gaan het meemaken, morgenochtend. De garagist is nou niet een logisch redenerend tiepju...
Zappa
26-05-2010 13:20 #1277807 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gevonden
Zo, de condensor bleek naar z'n grootje te zijn. Nieuwe besteld en morgen montage. De245 GLt is verkocht, de 940 GL is echt een GL en geen GLE. Was tikvautju van mu eigens....Zappa.
