Volvo B23A vraag!
- Miquel Engelen (GAST)
24-05-2010 17:40 #1081170
door Miquel Engelen (GAST)
Volvo B23A vraag! is gemaakt door Miquel Engelen (GAST)
Betse Volvoïsten,
op dit moment ben ik bezig met het vervangen van een distributieriem van een B23A motor. Nu is het echter zo dat op de hulpas (die de stroomverdeler aandrijft) 2 merktekentjes zitten.... lastig want welke is de goede?
Uiteraard heb ik mijn Haynes en mijn Kluwers erop na geslagen maar ik ik kan nergens de B23A terug vinden. Ik heb de boeken van de 142, 144 & 145 en de 240 serie en de 740 serie nagekeken.
Nu dus mijn vraag: in welk model is de B23A geleverd?? Zodat ik wat gerichter kan gaan zoeken......
Alvast mijn dank!
GG,
Alvast mijn dank!
GG,
24-05-2010 18:22 #1277540
Beantwoord door V700 register in topic 245 uit 1981
240 uit 1981 zo wie zo. Mijn 245 heeft het zelfde blok. Wellicht dat je iets op
www.volvolvo.nl
kunt vinden
suc 6 igg
suc 6 igg
24-05-2010 18:28 #1277542
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Typisch?
Typisch, in de Haynes van de Volvo 240 serie van 1974 t/m 1993 staan alleen de B19A, B20A, de B21A / E en de B23E.
Het gaat mij specifiek om de B23A, die er dus helaas niet tussen staat? Ik ga wel eens kijken op jou linkje!
GG,
GG,
- Timen Smit
24-05-2010 20:23 #1277554
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Negeren
Dat teken op het tussenastandriemwiel kun je negeren.
Je moet wel zorgen dat de kruk- en nokkenas posities goed staan natuurlijk. Wanneer je de distributie nu op "nul" zet dan haal je de verdeler omhoog en duwt hem zodanig weer naar beneden dat de rotor op het streepje staat. Dit streepje zit in de rand van het verdelerhuis. Daarna b.v.met een stroboscoop het ontstekingsmoment controleren.
(Natuurlijk kun je als je het leuk vindt een v d merktekens wel goed zetten met de riem maar het controleren met het streepje op het verdelerhuis blijft, tenzij je vooraf de positie van het wiel had gemerkt b.v. t.o.v. de kap) Dus mogelijkheden genoeg!
25-05-2010 07:36 #1277601
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic thanx!
25-05-2010 12:17 #1277636
Beantwoord door V700 register in topic Onduidelijk.
Wederom een onduidelijkheidje in een der boeken ontdekt, of op internet, 't is maar net wat je aanneemt:
Ik zag <a href=" www.volvoclub.org.uk/prof_200.shtml " target="_blank">namelijk hier dat ie van 80 tot half 84 geleverd is, in auto's met 244GL op de kofferbak, dus niet met 240 erop.Vanaf de 240 badge op de kont, zou de B23A ook verleden tijd zijn, ongeveer.
De vraag is dan nu, welke bron is correct?
Overigens zocht naar <a href=" www.mindspring.com/~voluparts/engines.htm#b21 " target="_blank">deze lijst, waar ie dan weer in staat als geleverd enkel in 1983........lekker duidelijk.
| B23A | 1983 | 2315 | ZS 175-CD2-SE | 112 | 5000 | 137 | 2500 | 10.3 |
| 1983 | 2315 | ZS 175-CD2-SE | 106 | 5000 | 132 | 2500 | 9.0 |
