230f slaat niet aan
03-05-2010 23:43 #1080805
230f slaat niet aan is gemaakt door V700 register
Mijn 740 (1990 b230f) heeft tot gisteren altijd prima gelopen. Starten en lopen zonder ook maar enig probleem. Vandaag sloeg het noodlot echter toe, de startmotor draait vrolijk rond maar de motor slaat niet aan.
Iemand enig idee waar ik dit in moet zoeken?
04-05-2010 00:09 #1275046
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic kan zijn
geen benzine.
geen spanning op de brandstof pomp kan zekering zijn of relay of pomp
geen ontsteking kan verschillende dingen zijn zoals verdelerkap bobine impulsgever.
dus meer info is hierin gewenst,.....
04-05-2010 00:14 #1275047
Beantwoord door V700 register in topic Zekeringen heb ik
Zekeringen heb ik gecontroleerd en die zijn goed. De brandstofpomp hoor ik normaal zoals anders ook. Vonk is zo te zien goed maar verder heb ik nog geen tijd gehad om verder te zoeken.
04-05-2010 09:08 #1275062
Beantwoord door V700 register in topic niet starten
Bij mijn collega is alles vervangen wat maar de oorzaak zou kunnen zijn van het niet starten, uiteindelijk met dezelfde symptomen als bij jou bleek het de bdp sensor te zijn de kabel bij de sensor lag open(kapotte buitenmantel).
mvg
Marcel
mvg
Marcel
04-05-2010 09:33 #1275064
Beantwoord door V700 register in topic 2 brandstofpompen
Dat is dan waarschijnlijk die onder je stoel. In de tank zit er ook nog één. Brandstofpomprelais al geprobeerd?chronospace schreef : De brandstofpomp hoor ik normaal zoals anders ook.
04-05-2010 11:22 #1275067
Beantwoord door V700 register in topic Hij loopt weer!
Aan het koelvloeistof reservoir hangt een relais wat ik losgehaald heb, vervolgens weer gemonteerd en er toen een tik op gegeven. Starten en lopen als vanouds. Nou lijkt me dat dat relais zijn beste tijd dus wel gehad heeft. De Volvo dealer kent het nummer niet eens meer laat staan dat hij het nog kan leveren. Vanmiddag dus maar even naar Staal in Zuidhorn om een andere op te halen en hopelijk is het dan definitief opgelost.
04-05-2010 11:25 #1275069
Beantwoord door V700 register in topic en
en nou ben ik wel benieuwd wat voor relais dit is...
04-05-2010 11:29 #1275070
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee wat de functie is
Geen idee wat de functie is eigenlijk, wist de volvo dealer ook niiet. Ik vraag het vanmiddag wel even bij de sloper.
04-05-2010 11:42 #1275072
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Relais aan koelvloeistofreservoir is voor aansturing injectors is dus wel van belang en hoort de dealer ook te kennen , anders geen juiste Volvo dealer.
Dit relais wordt ook wel eens radioontstoringsrelais genoemd (waarom weet ik ook niet precies)
Relais even open maken en kijken of het voetje van het relais los zit (je gaf er een tik op en hij deed het weer) , voetje van het relais waarschijnlijk opnieuw solderen.
P.s als je opgeeft welke regio je woont kan je misschien met een andere volvo lid relais uitwisselen om dit euvel na te controleren
Zit zelf in Rotterdam
04-05-2010 12:20 #1275073
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic standaard
Deze dus:
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/relais/Photo00399.jpg " width="600" height="450" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/relais/Photo00401.jpg " width="600" height="450" />
Zoals je ziet, zit er niks echt belangrijks in, het is gewoon een standaard maak relais, waarom dat ding dan ook zo groot moest weet ik ook niet.Het gaat dus ook werken met een gewoon maak relais, mits je de 4 kabelkes correct aanslut.
