Natte vulopening/ afvoer
03-05-2010 23:15 #1080803 door V700 register
Natte vulopening/ afvoer is gemaakt door V700 register
Iedere keer als het hard heeft geregend, zoals momenteel, staat mijn vulopening van de tank "blank". Achter het tankdopklepje zit keurig een rubber, maar de dop staat dan bijna geheel onder water.
Ik sluit ook niet uit dat er bij het tanken (hoewel ik van te voren het meeste water wegdep) water in de tank komt. Wat weer zou verklaren dat na een forse hoosbui en vanavond direct na het tanken de auto hikt en stottert. (ontsteking ect is allemaal nieuw tenslotte).
Het intacte rubber werkt nu ook overigens als opvangbankje van water.
<u>Vraag is : zie ik een afvoergaatje over het hoofd</u> dat mogelijk verstopt zit ? Ik heb al gezocht en gevoeld maar er lijkt geen afvoer voor regenwater in te zitten.
Als er een afvoer zit, zou ik graag horen hoe ik dit het beste kan schoonprikken/spoelen.
Alvast bedankt voor de reacties.
&#160;
&#160;
03-05-2010 23:34 #1275039 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja hoor die is er zeker. Het
Ja hoor die is er zeker. Het gaatje zit midden, onderin in het napje. Deze is verbonden met een slangetje die eventueel overtollige brandstof (en in jouw geval regenwater) afvoerd. Het komt vaak voor dat deze verstopt is. Even met perslucht van onderaf door (laten) blazen hielp bij mij.
Támas
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
03-05-2010 23:38 #1275041 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic yep
jeroen hij zit er echt en is dan verstopt.
doorblazen is geen optie de kans dat je het slangetje losblaast is groot.
en dan loopt het water gewoon de auto in.
het beste is om de achterbekleding los te halen en het slangetje vandaar los te halen en schoon te maken.
@ Támas bij een station gaat deze naar buiten achter de bumper
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
03-05-2010 23:41 #1275043 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dus toch afvoer
asatter schreef : het beste is om de achterbekleding los te halen en het slangetje vandaar los te halen en schoon te maken.
@ Alexander : over welke achterbekleding hebben we het dan ?  Denk je dat ik dat ook kan ?
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
04-05-2010 00:03 #1275045 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic tuurlijk
met beleid .
de zij bekleding van de achterbak moet opzij.
los te halen is
bovenplaat hemel
plastic langs raam
luikje (geheime) bergplaats
en een gedeelte van de alu strip
dan kan je met beleid het zijpaneel los trekken
letop dat het paneel achter een haak blijft hangen (om lading vast te zetten) hier moet je hem even overheen tillen.
04-05-2010 00:16 #1275049 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Natte vulopening
En dat allemaal terwijl je soms juist verlegen zit om een natte vulopening...
04-05-2010 09:15 #1275054 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic water
Michael Oud schreef : En dat allemaal terwijl je soms juist verlegen zit om een natte vulopening...
Ahum .
Ik had last van hetzelfde verschijnsel (bij mijn auto welteverstaan) en ik denk nog steeds dat (een deel van) de toenmalige start-ellende daar vandaan kwam.
Het is mij gelukt om met een stuk zwart installatiedraad het slangetje weer open te maken. Voorzichtig van boven af, bij de tankdop vandaan dus, door het slangetje drukken. Met een beetje geluk is de troep in het slangetje nog zacht en dan druk je het er zo uit. Zorg wel dat er ook aan het begin van de draad isolatie zit en het dus niet 'scherp' is, anders steek je misschien het slangetje lek.
04-05-2010 16:27 #1275088 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Medische benadering
&#160;
Het loshalen van allerlei materialen maakt mij bij voorbaat angstig.
Ik ga dan maar proberen via cathetarisatie de leiding mooi open te maken.
Lukt dat niet, kan ik altijd de auto nog verbouwen.
Bedankt voor de suggesties.
