Draad / kabel BDP-sensor B234F
Ik heb zojuist de bdp-sensor uit mijn auto gehaald, ivm startproblemen.
De kabel aan de sensor is behoorlijk aangetast. De draden zijn niet meer compleet geisoleerd. Dat kan een reden zijn dat hij niet wil aanslaan? igg heb ik nu een aantal vragen.
1. Is de kabel los te krijgen van de sensor? ik krijg het niet voor elkaar.
2. heeft iemand het productnr voor mij? op de kabel staat nr.1389399
3 heeft iemand een bdp-sensor liggen van wie ik deze kan overnemen?
Het gaat om een 740GLE 16V bj '90 en de motor is een B234F.
Ik heb wat foto's toegevoegd.
vr gr
Christiaan
Als er daarin een kabelbreuk zit, start ie inderdaad niet.Startmotor draait, maar geen inspuiting en ook geen ontsteking.
Een vervangende kost ongeveer 35 euro, maar mogelijk is dat geen origineel Volvo.Een originele Volvo sensor, kon gemakkelijk het (drie-)dubbele kosten.
Baseman schreef : Een vervangende kost ongeveer 35 euro, maar mogelijk is dat geen origineel Volvo.Een originele Volvo sensor, kon gemakkelijk het (drie-)dubbele kosten.
Is dat sensor en kabel?
Normaal gesproken is dat één onderdeel, de kabel is aan de sensor zelf gegoten. Hoe je m los hebt gehaald weet ik niet. Originele wijze is de kabel volgen tot de dichstbijzijnde stekker (nog geen meter verderop) en die stekker losmaken. Even op het metalen clipje drukken dacht ik. Nieuwe sensor (met dus een kabel en stekker) gewoon op de stekker in de auto klikken, kabel in de haakjes schuiven en de sensor op het vliegwielhuis schroeven.christiaan740 schreef : Is dat sensor en kabel?
- Timen Smit
De binnenkabels zijn geisoleerd door een aluminiumfolie, wanneer deze folie stuk is kan je sensor storingssignalen opvangen. De ontsteking gaat dan in de fout. Zet je de motor dan even stil dan is het na het starten weer (even) goed. Zoals al opgemerkt: is een kabeltje onderbroken dan kom je niet meer weg!
Dat is correct.christiaan740 schreef : Is dat sensor en kabel?
Dat is verbazend, ik had meer verwacht, maar soms is de verrassing positief.PNordic schreef : BDP sensor 271949 €38,84 05-02-10, Volvo Nieuwenhuijse Apeldoorn
Voor een sensor voor een Saab 9-3 moest mijn pa 128 euro neerleggen.
Was wel incl. 15% clubkorting.Baseman schreef : Dat is verbazend, ik had meer verwacht, maar soms is de verrassing positief.
