volvo 960 2.5 24 valve problemen met toerental en draait stationair niet goed staat te schudden
30-03-2010 21:15 #1080101
volvo 960 2.5 24 valve problemen met toerental en draait stationair niet goed staat te schudden is gemaakt door V700 register
Ik heb reeds 13 jaar mijn volvo 960 break en heb nu volgend probleem
De auto draait stationair niet mooi en staat te schudden valt soms uit en ook bij het rijden kan dit gebeuren
Als ik de stop van tank afdraai zuigt dit lucht aan alsof hij de tank vacuum trekt
Kan dit zijn door kapotte benzinepomp of is het de luchtmassameter
En waar kan ik die vinden in de auto?
Ik heb nog een 960 van hetzelfde jaar maar een sedan uitvoering dus de vervangstukken heb ik maar ik wil eerst weten wat ik best kan doen
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
- G.J.M. Molenaar (GAST)
31-03-2010 01:21 #1271302
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic te simpel?
Waarschijnlijk te simpel, maar zit het ontluchtingsgaatje van je tankdop niet dicht, verstopt?
31-03-2010 08:04 #1271305
Beantwoord door V700 register in topic volvo 960
Neen ik heb zelfs al zonder gereden en blijft hetzelfde
Heb je nog andere ideën?
Groeten Pieter
Volvo 960 BREAK
VOLVO 960 SEDAN
3 x 940 BREAK
1 x 760
2 X 960 diesel
Groeten Pieter
Volvo 960 BREAK
VOLVO 960 SEDAN
3 x 940 BREAK
1 x 760
2 X 960 diesel
- Miquel Engelen (GAST)
31-03-2010 08:08 #1271306
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic bobine?
Zo op het eerste gezicht denk ik aan een bobine die niet meedoet, zodat hij op 5 poten loopt, of misschien een cilinder die niet genoeg compressie heeft.
Er is nog een ander draadje wat hier over gaat.
GG,
GG,
31-03-2010 08:10 #1271308
Beantwoord door V700 register in topic Foutcodes !
Ik zou de foutcodes wissen, een stukje rijden en weer uitlezen. Uit welk jaar is de 960 ?Een station uitvoering heet bij Volvo overigens "Estate", de aanduiding Break is voor Franse wagens.
31-03-2010 09:04 #1271310
Beantwoord door V700 register in topic HOi,
Ik had dit onlangs
HOi,
Ik had dit onlangs ook, schudden en niet mooi lopen. Bleek op drie poten te lopen. Heb het dan wel over een 940. De injector deed ook niet goed mee. Na een redelijk lange zoektocht bleek er een lek te zitten in de pakking van het spruitstuk. Hierdoor zoog hij valse lucht en dit veroorzaakte het probleem. Nieuwe pakking er tussen en hij loopt weer als een zonnetje.
gr Dennis
gr Dennis
31-03-2010 12:11 #1271321
Beantwoord door V700 register in topic 960
Is dat te doen en kost dat veel zon pakking?
Ik denk dat ik dat al voor gehad heb maar toen was de auto nog maar 2 jaar Ik heb dat toen laten doen door de garage maar ik wil dat toch zelf doen
Kun je me water nader toelichten hoe en waar
mvg
Pieter
mvg
Pieter
31-03-2010 12:22 #1271324
Beantwoord door V700 register in topic foutcodes
De wagen is van bj 96
Kan ik zelf de foutcodes wissen of heb ik daar voor een volvocomputer nodig
Het lampje van de lambdasonde brandt ook wil dat ook iets zeggen?
mvg
Pieter
mvg
Pieter
- bouke maas (GAST)
31-03-2010 22:19 #1271363
door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic jazeker,
Dat wil zeggen dat de computer storingen heeft geregistreerd. Eerst dus codes uitlezen. Volgens mij zit er op een 960 uit 96 geen uitlees kastje meer en moet je een obd tool hebben om de codes uit te lezen. Je kan even bij een garage langs gaan voor het uitlezen.
Groetjes bouke
Groetjes bouke
01-04-2010 08:16 #1271389
alvast bedankt zal ik eerst doen
mvg
Pieter
mvg
Pieter
