Tips voor vervangen startmotor
14-03-2010 23:21 #1079852
Tips voor vervangen startmotor is gemaakt door V700 register
Omdat m'n startmotor (745, 1986) het heeft begeven zal ik 'm moeten vervangen. Heeft iemand nog tips hoe te werk te gaan? Als ik het zo zie is steeksleutel 19 nodig, gezien de bechikbare ruimte. Is de onderste bout alleen van onderaf los te maken?
Pieter
Pieter
14-03-2010 23:29 #1269756
Beantwoord door V700 register in topic tip
koppel batterij af
maak de massadraad los
koppel elektriciteit van de starter los
2 bouten los en je hebt hem in je handen
14-03-2010 23:57 #1269758
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic "Knap" zei ie
Hallo Pieter
Ik heb het klaar gespeeld, om bij het losdraaien van de constante plus de startmotor te slopen. Dus even oppassen hoe je die kabel er het beste af kunt draaien.
15-03-2010 08:09 #1269760
Beantwoord door V700 register in topic De kabel is al los, dat was
De kabel is al los, dat was het probleem gelukkig niet. Het gaat om het losdraaien van de twee bouten, hoe krijg je die het beste/makkelijkste los?
Pieter
Pieter
- Timen Smit
15-03-2010 08:55 #1269764
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Onderkant
Vanaf de onderkant is toch het gemakkelijkste. De onderste bout is geen probleem. De bovenste kun je wat slechter bij. Meestal lukt het wel met een (verkorte) dop en een knie. Zit het erg vast dan even een verlengstuk op de ratel!PThomas schreef : De kabel is al los, dat was het probleem gelukkig niet. Het gaat om het losdraaien van de twee bouten, hoe krijg je die het beste/makkelijkste los?
Pieter
15-03-2010 12:37 #1269780
Beantwoord door V700 register in topic Dank je. Sleutel 19, is dat
Dank je. Sleutel 19, is dat correct?
