V6 B280E motor na 7 jaar stilstand starten, gewoon doen?
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Groeten,Hedwig
Misschien ga ik er wel terug meerijden, bv als winterwagen.Hangt natuurlijk van de conditie af.Dankzij tomvolvofan weet ik nu hoe ik dat zou kunnen regelen.
Dan de bougies eruit en weer aansluiten en aan massa leggen (zou geen probleem mogen geven).
Dan evt. schone benzine toevoegen.
Doorstarten tot oliedruk.
Bougies monteren en starten.
water checken
automaat olie checken (en zeker ook vervangen als je ermee wil gaan rijden)
batterijtje aanhangen en starten
Je zegt dat je de auto wilt "verplaatsen". Volgens mij gewoon de olie en het water controleren, de accu aansluiten en starten. Het stukje rijden ("verplaatsen") alleen op benzine doen voor alle zekerheid en dat moet volgens mij geen probleem zijn.
Als je de auto weer gewoon wilt gaan gebruiken als dagelijks vervoer in de winter, dan zou ik inderdaad alle vloeistoffen vervangen. Vooral ook de remvloeistof.
Groet, een omdat-er-weer-een-fraaie-780-op-de-weg-verschijnt-blije Lieme Huib .
De reden van verplaatsing is inderdaad om te zien wat er eventueel moet mee gebeuren om er volgende winter mee te kunnen rijden. Eigenlijk zou dat mooi zijn omdat ik zo zou kunnen genieten van de, in mijn ogen dan, 2 beste motoruitvoeringen van de 780.LHOsinga schreef : Waarde vrind Hedwig,
Wordt vervolgd.
Groeten,Hedwig
BTW Allen bedankt voor de reacties.
Besef je wel wat je schrijft Paul? Vraag eens aan een ervaren monteur hoe lang het zou duren om de klepdeksels er "even" af te halen...Dan ga ik liever op de koffie bij Frits.Denk dat ik het toch maar gewoon zal wagen, ergens volgend weekend.<pre>Groeten,Hedwig</pre>solexpaul schreef : Ik zou de klepdeksels er even afhalen en de nokkenassen even insmeren met een oliespuitje met schone motorolie alvorens te starten.
Je zou de motor met de hand een paar slagen kunnen draaien. (lees: met een sleutel/ratel op de krukas)
Zit er dan iets vast, dan voel je dat wel.
ik heb ooit een 240 afgehaald met mijn neef
blok zat vast na jaaaaren staan zei de eigenaar
we hebben dat ding achter mijn 940 gehangen en gewoon in gang getrokken
duurde wel meer dan 2 km voor die aansloeg
auto rijdt nog steeds
ik geef graag toe dat dat verre van ideaal is en zou het zeker niet aanraden voor hedwig's juweeltje maar het werkte
even verplaatsen?
batterij koppelen, vloeistoffen checken en starten$
echt mee rijden
ALLE
vloeistoffen eruit en verversen
bougies vervangen
