topsnelheid
11-03-2010 08:08 #1079783
topsnelheid is gemaakt door V700 register
Heeft iemand een idee waarom 760 bij ong 160km niet harder wil
Motor trekt goed ook met aanhanger rij ik vlot mee met overig verkeer ook al weegt aanhanger totaal 1800kg.
Alleen nu was ik deze week in duitsland en wou eens kijken wat de topsnelheid was alleen hij wil onder geen enkele voorwaarde harder dan 160 km gaat hier vlot naar toe maar je voelt dat bij 160 de motor stopt met doortrekken
komt goed op toeren alleen lage topsnelheid
Dit is niet het originele blok maar komt uit een xm
Het betreft een 3.0 v6 24v loopt verder als een zonnetje.
Blok liep in xm over de 200km
Met vr gr marthin
Met vr gr marthin
11-03-2010 08:45 #1269339
Beantwoord door V700 register in topic verschil
Als het een XM-blok is, vind ik 160 wel wat laag, al heeft de XM minder luchtweerstand. Hoeveel toeren rijd je bij 160 als het doortrekken ineens stopt?
11-03-2010 12:01 #1269341
Beantwoord door V700 register in topic toeren?
HA! ik zag er vandaag nog een rijden een XM V6-24
ik vroeg me nog af of het in de basis hetzelfde blok was.
<img src=" www.xmclub.nl/advertenties/327/327_01.jpg " alt="V6 -24" width="700" height="415" />
(alleen dan op zijn Frans gemaakt)
hoe was het met de max toeren ?
en hoe zou het zitten met de asoverbrenging en de versnellingsbak?
11-03-2010 17:35 #1269360
Beantwoord door V700 register in topic Mijn opa heeft toevallig ook
Mijn opa heeft toevallig ook een Citroën XM 3.0 V6 en deze zou volgens het boekje toch een top van 220 moeten hebben.
Wat is het toerental bij 160 ?
11-03-2010 20:27 #1269375
Beantwoord door V700 register in topic 200 pk schoon aan de haak
200 pk voor de 24v versus 170pk voor de 12-kleppert.
De break-versie trekt me nog steeds...
Maar goed: driemaal de vraag wat het toerental is en daarbij nu ook nog de vraag of het een handbak of automaat is.
Je krijgt het nog druk met antwoorden.
11-03-2010 20:58 #1269382
Beantwoord door V700 register in topic V6
Is de verbouw door jou zelf gedaan.?
Heb je alle electronica overgezet?
Misschien zit de b280E benzinepomp er nog onder..en kan deze de vraag naar benzine niet aan.....en gebruikt Citroën een ander pomp?
Draait de tankpomp ook mee?
11-03-2010 23:43 #1269416
Beantwoord door V700 register in topic Misschien zit er wel een
Misschien zit er wel een dode duif in zijn luchtfilter, dat remt ook behoorlijk.
11-03-2010 23:53 #1269422
Beantwoord door V700 register in topic Ha
11-03-2010 23:59 #1269424
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het een paar maanden
12-03-2010 00:17 #1269429
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vreemde fiets
Hallo Kevin
Heb jij een fiets met een luchtfilter dan? Of zet je dat zelf op als je gaat fietsen?
Mathy (die wel eens gezien heeft dat een marter een stuk stokbrood ergens boven op een motorblok had gelegd. Met de kap dicht.)
