Auto rijdt af en toe "schokkerig/stotterend" (Brandstoftoevoer?)
10-03-2010 17:31 #1079775
Auto rijdt af en toe "schokkerig/stotterend" (Brandstoftoevoer?) is gemaakt door V700 register
Mijn 740 "stottert" af en toer een beetje... Voor mijn gevoel is het de brandstof toevoer die niet altijd helemaal soepel loopt, maar ik moet zeggen dat ik het niet zeker weet. Ook wil de motor soms wel eens uitvallen als hij stationair draait, wat mij een logisch gevolg lijkt van het bovengenoemde... Wanneer ik op de snelweg oid rijdt is het geen probleem aangezien de snelheid de auto eigenlijk weer "doorstart" zeg maar. Het rijdt niet al te comfortabel en ben benieuwd of dit een bekend euvel is en wat de oplossing kan zijn. Groet, Jaap
10-03-2010 17:39 #1269264
Beantwoord door V700 register in topic welke motor
Hey,
Voor je aan brandstoftoevoerprobleem denkt kijk je best eerst de toestand van de bougies, bougiekabels, verdeelkap, rotor en aansluitpunten van de bobine en de massa na.
Vervolgens kan het ook het brandstofrelais zijn.
Is het een carburateur, dan kijk je ook alle vacuumleidingetjes en darmpjes na op scheuren.
Is een een injectie, dan eventuele storingscode uitlezen.
Succes !
Tom
Succes !
Tom
10-03-2010 18:32 #1269267
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic gegevens
jaap omdat er diverse verschillen zijn bij 700/900 is het is idd wel belangrijk om een duidelijke omschrijving te vermelden van de auto gegevens.
evt het chassisnummer doorgeven als je het niet weet.
er zijn er verschillende die deze na kunnen gaan, en je de gegevens verstrekken.
10-03-2010 19:02 #1269273
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor jullie
Dank voor jullie hulp,
Alexander, het kenteken is DG-XP-89, het chasisnummer is YV1745273N2351423
10-03-2010 20:35 #1269293
Beantwoord door V700 register in topic Ik zie
dat je een B200F motor hebt, dus 1 met electronisch motor management. Je kunt waarschijnlijk foutcodes uitlezen. Misschien ligt het probleem bij de BDP of RPM / toerental sensor. Maar ja, zoveel kun je nog niet zeggen op dit moment. Even flink zoeken op deze site onder deze kreten.
Robert
Robert
10-03-2010 23:52 #1269325
Beantwoord door V700 register in topic Foutcodes uitlezen
Ha Robbert, foutcodes uitlezen klinkt als muziek in de oren, erg prettig wanneer de motor mij vertelt wat er niet helemaal 100 is... Alleen 1 ding, hoe lees ik dit uit bij een 740 uit 1991?
Jaap
Jaap
11-03-2010 00:40 #1269331
Beantwoord door Alexander Satter in topic linkje
in de ducumentatie is
<a href="/node/374">linkje</a>
in de ducumentatie is dit te vinden.
ook op de zoek functie is er veel over te vinden.
- Timen Smit
11-03-2010 21:09 #1269384
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Schokkerig
Schokkerig/ horten en stoten kan ook duiden op een mechanisch probleem. Dat je bij hogere snelheden dat niet of minder hebt wijst ook wel in die richting.
Controleer maar eens op lekkage van afdichtingen e.d. . Uitlezen geeft heel vaak geen oplossing want het is niet electronisch gerelateerd
12-03-2010 17:42 #1269488
Beantwoord door V700 register in topic Sinds ik gisteren op de
Sinds ik gisteren op de snelweg heb gereden krijg ik dit lampje, kan dat de aard van het probleem zijn? (en misschien ook van dit probleem:
www.volvo700vereniging.nl/node/31284
- Timen Smit
12-03-2010 18:10 #1269490
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Lambda
De brandstof/lucht verhouding is dan meestal langdurig niet in orde.
Je zou een storingscode moeten kunnen uitlezen. Op zich heb je daar echter niets aan want de code geeft niet aan wat er werkelijk niet goed.
Advies:
CO- meten.
HC- waarde meten.
Lambdawaarde meten via de uitlaatgastest.
Advies:
CO- meten.
HC- waarde meten.
