bougiebeeld
07-03-2010 19:36 #1079737 door V700 register
bougiebeeld is gemaakt door V700 register
Mede Volvoïtislijders,
Ik heb gisteren mijn bougies verwisseld en uiteraard de oude even goed bekeken. Met enige verbazing geconstateerd  dat er kleurverschil is tussen 1, 2, 4 enerzijds en nr. 3. De bijgaande foto maakt het verschil duidelijk: nr. is witter en draagt enige afzettingsverschijnselen.
Een uitnodiging aan de experts om mij te helpen bij het trekken van conclusies is het doel van dit draadje.
Alvast mijn dank.
 PS: de eerste is wat zwarter vanwege het wat slordig bijvullen van olie....<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-embarassed.gif" alt="Embarassed" title="Embarassed" />
07-03-2010 19:53 #1268972 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wit
Wit is toch (te) arm mengsel ?
  • Miquel Engelen (GAST)
07-03-2010 19:56 #1268973 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic injector?
Misschien is een van de injectoren wel een beetje verstopt, krijg je een te arm mengsel.
&#160;
GG,
&#160;
  • Marc van der Marek (GAST)
07-03-2010 20:17 #1268978 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Soort residu lijkt mij, van
Soort residu lijkt mij, van olie of misschien koelwater. Van loodvervanger krijg je ook fraaie kristalvorming.
&#160;
Op ww zijn allerlei leuke foto's van boegies te vinden, zoals: <a href=" rb-aa.bosch.com/aa/en/static/produkte/zu...erzenkunde/tipps.htm "> rb-aa.bosch.com/aa/en/static/produkte/zu...erzenkunde/tipps.htm
08-03-2010 17:14 #1269061 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kofiebruin
dat is de goede kleur van de bougie,althans zo was het vroeger maar tegenwoordig zitten er zoveel toevoegingen in de benzine dat
het moeilijk is om dat te bevestigen ,dus als je het echt wil weten zal je hem aan de meter moeten zetten.
groeten Jan
08-03-2010 18:28 #1269071 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vraagje
Hans, mag ik vragen waarom je ze gewisseld hebt?Ze zien er "electrodetechnisch" namelijk nog heel netjes uit. Was het uit voorzorg, of liep de motor slecht, of op drie poten o.i.d.?
08-03-2010 19:14 #1269080 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic starten
De auto liep inderdaad afgelopen zaterdag (na een snelwegrit met veel file vanwege wegwerkzaamheden) direct na de start een half minuutje op 3 poten. Daarna weer ok, maar ik heb ze dr toch even uitgedraaid en vervangen door fris setje. Het viel me op dat nr. 3 wat aanslag had en duidelijk witter was. Vandaar dit draadje.
Overigens, in december 2008 nog de koppakking vervangen bij een goede bekende op dit forum ..
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
09-03-2010 13:24 #1269171 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic voor de liefhebbers
ik heb voor de liefhebbers <a href="/files/bougie%20beeld.doc">een link naar een info pagina</a> gemaakt van info die ik heb over het bougie beeld.
&#160;
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
10-03-2010 21:06 #1269301 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Arm
In mijn ogen zien op het eerste gezicht nummer 1, 2 en 4 er prima uit. Nummer 3 is mijns inziens een duidelijk gevalletje arm lopen. Al eerder gezegd: mijn eerste vermoeden zou gaan naar een verstopte injector.
