960 3.0 1993 - Moeilijk starten op benzine / zeer moeilijk tank voldoen
25-02-2010 22:50 #1079525
960 3.0 1993 - Moeilijk starten op benzine / zeer moeilijk tank voldoen is gemaakt door V700 register
Sinds kort in het bezit van een 960 3.0 uit 1993. Auto vandaag een erg grote beurt laten geven, incl. alle riemen, waterpomp etc. Nu heb ik de auto (rijd op lpg) voor ik hem wegbracht geprobeerd vol te tanken op benzine, maar kreeg er met moeite 10 liter in (lampje brande voor tanken). Het lijkt ook sinds ik getankt heb, dat hij moeilijker start, net of hij niet genoeg benzine krijgt... als hij eenmaal een beetje loopt, en je hem toeren geeft tot hij op gas loopt, is er niets aan de hand. als je hem dan op benzine zet, loopt hij ook netjes. Onder het rijden verder geen problemen, rijd als een vliegend tapijt![:-) :-)]()
Als je de auto dan stilzet, en weer start, zelfde probleem. Ik denk dus niet aan lekkende injectoren. Bougie's zijn ook net vervangen met de beurt. Zou het iets met de tankontluchting te maken kunnen hebben, of hebben ze bij de 960 de grote tank verwijderd en een klein tankje teruggelegd (lijkt me sterk..). Ik ga zaterdag verder neuzen, ondermeer de tank inspecteren..
Suggestie's zijn ondertussen welkom !
groet,
Erik van Trijp
groet,
Erik van Trijp
26-02-2010 21:18 #1267843
Beantwoord door V700 register in topic sist
Als je op benzine hebt gereden en vervolgens de tankdop losdraait sist ie dan?
08-04-2010 23:14 #1272145
Beantwoord door V700 register in topic Jullie zullen het niet
Jullie zullen het niet geloven, maar de tankvlotter was defect.. hij zat dus vol benzine... :-)Het starten is een stuk beter na het vervangen van de luchtmassameter.
Erik
Erik
