open luchtfilter pipercross
14-02-2010 12:06 #1079263
open luchtfilter pipercross is gemaakt door V700 register
Hallo Volvo bezitters,Ik rijd sinds 3 maanden weer in een 940 gle 2.0 uit 1993 heeft iemand ervaring met het vervangen van de airbox met een open lucht filter b.v K/N Pipercross is dit aan te raden ? kan dit kwaad voor de motor ?ik heb al geeinformeerd,maar ik hoor steeds andere verhalen.
Pipercross levert zijn filters met goed passende mounting kit dus aansluiten is geen probleem.
ik hoop dat ik een reactie ontvang
groeten marcel leicht.
- Miquel Engelen (GAST)
14-02-2010 12:48 #1265941
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic K&N
Hoi MArcel,
naar mijn mening is het absoluut geen probleem om de standaard Volvo luchtfilter te vervangen door een K&N luchtfilter.
Nadeel kan zijn maar dat is persoonlijk dat een K&N LF wat meer 'aanzuig' geluid maakt, maar voordeel is dat de K&N LF schoongemaakt kunnen worden en dus in principe 'eeuwig' meegaan.
Het schijnt dat de K&N filters ook wat makkelijker lucht aanzuigen dan de Volvo filterboxen, maar dat heb ik niet persoonlijk ondervonden.
GG,
GG,
14-02-2010 13:24 #1265949
Beantwoord door V700 register in topic Plaatje
Heb je een plaatje van zo'n luchtbox?
14-02-2010 14:25 #1265966
Beantwoord door V700 register in topic Hier
Is bij ons ook al eens besproken, zie <a href="/node/28355" target="_blank">hier</a>. Uitkomst was dat het standaard filter goed genoeg is voor ver boven de 200 pk.
- Martin Deckers
14-02-2010 17:17 #1265999
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic LMM
Heb een monteur (weliswaar van Alfa-auto's) horen zeggen dat hij opvallend veel LMM's moest vervangen bij auto's met aftermarket filters (K&N en dergelijke).
Martin
Martin
14-02-2010 19:12 #1266013
Beantwoord door V700 register in topic Idem
En dat is dus bij elke auto met LMM zo.12many14 schreef : Heb een monteur (weliswaar van Alfa-auto's) horen zeggen dat hij opvallend veel LMM's moest vervangen bij auto's met aftermarket filters (K&N en dergelijke).
Martin
