Bevroren brandstof pomp?
08-02-2010 19:48 #1079148 door V700 register
Bevroren brandstof pomp? is gemaakt door V700 register
Met de vorst lijkt het wel of mijn brandstofpomp bevroren is, als ik het contact omdraai loopt hij soms niet (je hoort hem zoemen). Ik kan hem gelukkig wel starten op gas. Zet ik de motor dan uitzet en het contact weer aan hoor ik de brandstofpomp lopen. Ook dan doet hij het op benzine. Wat kan dat zijn?
  • Jan Snijder (GAST)
08-02-2010 20:10 #1264996 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Vervuiling?
Hallo Peter,
hoe lang is het geleden dat je je brandstoffilter heb vervangen? Het doet me denken aan vervuiling in de brandstof( bv. een klein beetje water door condens) waardoor de brandstofpomp na stilstand bij vriesweer niet of moeilijk op gang komt. Natuurlijk kan het ook zijn dat je tank vervuild is, maar ik zou eerste voor de makkelijke actie gaan. En verder kan het natuurlijk ook zo zijn dat je brandstofpomp gewoon aan het overlijden is. Maar probeer eerst maar een vers filtertje.
Succes, Jan.
