vervolg slecht lopende 960 3.0 nieuw type
03-02-2010 19:08 #1079042 door V700 register
vervolg slecht lopende 960 3.0 nieuw type is gemaakt door V700 register
Deze week een berichtje geplaatst over mijn pas aangeschafte 960,op advies van forumlezers heb ik de auto vandaag laten uitlezen,hier kwam niets schokkends uit,ook direct maar een compressiemeting laten doen en inderdaad,de zesde cylinder heeft helemaal geen compressie meer.
Wat kan ik nu als beste doen?op marktplaats een gebruikt blok kopen,of weten jullie iemand die dit natuurlijk het liefst zo goedkoop mogelijk kan maken?Als iemand toevallig zo,n auto zoekt en er lpg in wil bouwen kan het handig zijn,de kop moet er toch af,en hij heeft helemaal nog niet zo veel gelopen (259000)Ik twijfel wel wat ik er mee moet.
Mochten jullie tips hebben dan hoor ik het graag,anders ga ik binnenkort maar weer naar zweden voor een t5-R of saab viggen
groeten<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" alt="Cry" title="Cry" />
03-02-2010 22:19 #1264254 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is het geen
is het geen hangende/blokkerende klep? Bij de rustig gereden 850's is dit wel eens een probleem, er komt dan koolafzetting op de klepsteel en daardoor sluit de klep niet meer goed.
maar waar komt de lucht er uit als er perslucht op de defecte cilinder gezet is?
Een hydraulische klepstoter/nokvolger vervangen is is niet zo veel werk....
  • Eric Bakker (GAST)
03-02-2010 23:23 #1264268 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Hoeft niet hopeloos te zijn
Ik heb een keer een paar verbrande kleppen gehad met een 3.0Kop eraf, twee kleppen vervangen, boeltje weer dicht, en loopt weer als een zonnetje. Wel natuurlijk alle pakkingen vervangen die je tegenkomt.
