aanhaalmomenten hoofdlagers, drijfstlagers, kopbouten enz S90 3.0 24V
02-02-2010 21:14 #1079026
aanhaalmomenten hoofdlagers, drijfstlagers, kopbouten enz S90 3.0 24V is gemaakt door V700 register
Ben mijn motor opnieuw aan het opbouwen, heb alle delen gewoon bij de dealer gehaald en had ze ook gevraagd of ze een lijstje met ALLE aanhaalmomenten er bij wouden doen....
Maar..... wel een doos vol met lagers, pakkingen, keerringen enz enz +n fijne rekening van 800++, maar geen momenten er bij. En tot onze verbazing staat het ook niet in H-Base.
Heeft iemand hier documentatie van? Ik kan het ook nergens op het net vinden.
Alvast bedankt. Erwin
03-02-2010 18:50 #1264208
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal niemand??
Helemaal niemand??
- Timen Smit
03-02-2010 20:08 #1264219
door Timen Smit
Alleen de momenten heb je niet wat aan ook de volgorde van aantrekken v d kop en dan wordt het een heel verhaal.
Staan de aanhaalmomenten v d cilinderkop niet op de verpakking? Een beetje merk heeft alles op de verpakking staan..
Bovendien is informeren bij de leverancier dan niet mogelijk?
Beantwoord door Timen Smit in topic Jawel
Jawel hoor.Erwin1982 schreef : Helemaal niemand??
03-02-2010 22:33 #1264256
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lijstje
Hallo Erwin
Volgens mij heeft Bas(eman) ooit een lijst met aanhaalmomenten op de site gezet. Met de zoekfunktie hier links boven zou je die moeten kunnen vinden.
04-02-2010 00:02 #1264277
Beantwoord door V700 register in topic volgorde
De volgorde is geen punt, die zit hier wel in't koppie en staat ook meestal op verpakking van leverancier... ja bij immitatie en universele merken wel ja.. maaaar bij origineel volvo dus niet,
En die man die hier aan de balie zit is nou eenmaal niet echt vriendelijk tegen dhz-ers (alsof ze zelf al zulke klussen DURVEN ondernemen).
04-02-2010 00:04 #1264278
Beantwoord door V700 register in topic lijst met momenten
heb het geprobeerd met de zoekfunctie, maar geen lijst gevonden...
04-02-2010 00:19 #1264283
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Drie keer
Hallo Erwin
Ik heb wat in de Documentatie (zie iets rechts van het midden, bijna helemaal boven aan je scherm) het volgende gevonden:
<a href="/node/9530" target="_blank">Aanhaalmomenten 740 1984 - 1989</a>
<a href="/node/15813" target="_blank">Volvo Pocket Data Booklet 1982-1990</a>
<a href="/node/16101" target="_blank">Volvo Pocket Data Booklet 1991-1997</a>
PS niet zeker dat je in de laatste twee vindt wat je zoekt, maar de eerste noemt een aantal aanhaalmomenten.
04-02-2010 00:41 #1264285
Beantwoord door V700 register in topic had ik al gezien
de bovenste had ik al gezien, alleen ben ik er niet zeker van of dit ook voor mijn motor geldt (3.0 24V uit S90 van 98)
de onderste twee kan ik niet openen...
maar wel bedankt voor het meedenken
04-02-2010 00:55 #1264286
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lid
- André Struis
04-02-2010 01:00 #1264287
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Momenten
Horloge links, linkerhand aan de kop van de sleutel, trek met je rechter hand aan de sleutel, met je linker oog zie je, op je horloge, op welk moment je de bout/moer aantrekt......
NB dit was een grapje
