katalisator
02-01-2010 23:56 #1078343 door V700 register
katalisator is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen,
Ik ben tegen het volgende aan gelopen.
Ik reed mijn katalisator op een stoeprand kapot.
Ik kreeg hem met veel laswerk weer er onder.
Toen hoorde ik dat je een katalisator na een bepaald aantal km moet vervangen.
Hoe zit dit, na hoeveel km en wat als ik gewoon doorrij?
Gr John
03-01-2010 13:41 #1259613 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Das
Das knap, verder geen schade aan de onderkant ? Of hing de uitlaat een beetje naar beneden in het midden ?Als het om de 940 gaat dan heb je kans dat je de 4-gassen meting bij de APK niet haalt. Voor de motor en het rijden (zowel benzine als LPG) geen probleem, alles wat gemeten wordt zit voor de kat.Over levensduur kan ik je niets zeggen. Zou m niet vervangen voordat je niet meer door de APK komt en het nergens anders aan ligt.
