olie temp
28-12-2009 20:13 #1078234 door V700 register
olie temp is gemaakt door V700 register
Hallo
Hoelang duurt het ongeveer voordat bij de turbo motor op lpi de olie op temperatuur is?
Iemand dit al eens gemeten?
Mvg Chris
28-12-2009 21:49 #1258823 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie
Als je 15 tot 20 minuten rijtijd aanhoudt zit je altijd goed.
Was er een specifieke reden voor deze vraag ?
28-12-2009 22:38 #1258826 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic na 5 minuten rijden even aan
na 5 minuten rijden even aan het filter en de carterpan voelen, dan is het meestal al best warm. Echt warm duurt wel ~10-15 minuten afhankelijk van de belasting. Houd je soiets aan dat zit je sowieso goed. Binnenkort heb ik de olietemperatuurmeter aangesloten dus kan ik het eens bekijken.
29-12-2009 08:40 #1258845 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verschillend
Het hangt er ook erg vanaf of je een oliekoeler hebt zoals de vroege turbo modellen of een warmte wisselaar waarbij de olie verwarmt word door het koelwater.
29-12-2009 09:53 #1258855 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic temperatuur
Een motor presteert het best, met de minst schadelijke uitstoot, als de olie- en watertemperatuur ongeveer gelijk zijn. Maar dan wel met een temperatuur van ongeveer 90 graden. Zeg maar de temperatuur waarbij de thermostaat van het koelwater staat te regelen.
29-12-2009 20:28 #1258953 door V700 register
Pierre van Aert schreef : Als je 15 tot 20 minuten rijtijd aanhoudt zit je altijd goed.
Reden:heb 3 inch downpipe met racekat en catback ferrita op 0.7 bar.
Je bent al redelijk vlot ongemerkt snel aan het rijden.
Nu ben ik er wel heel precies in maar ik vroeg het me gewoon af...
Volvo 940 estate / B230fk / LPi / 1997 / 360000 kms / 1997 ECC/grijs metallic<a href="/taxonomy/term/1560"><acronym></acronym></a>
13-01-2010 21:40 #1261207 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic olie temperatuur
JW schreef : na 5 minuten rijden even aan het filter en de carterpan voelen, dan is het meestal al best warm. Echt warm duurt wel ~10-15 minuten afhankelijk van de belasting. Houd je soiets aan dat zit je sowieso goed. Binnenkort heb ik de olietemperatuurmeter aangesloten dus kan ik het eens bekijken.
Hallo
En weet je al wat?
14-01-2010 10:25 #1261257 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee nog niet
Hallo
En weet je al wat?
nog niet, over een week of 2-3 gaat de auto de weg op (is het plan)
Wat ik ook nog bedacht, ergens een IR thermometer lenen en na paar minuten stoppen en meten, weer stukje rijden, weer meten.
