Foutcodetabel B6254F
20-12-2009 21:16 #1078095
Foutcodetabel B6254F is gemaakt door V700 register
Ik ben op zoek naar een foutcodetabel van een B6254F die in mijn 960 uit 1995 zit.
Is het nieuwe model 960 maar nog met een diagnosebox dus geen OBII stekker.
Met de pigtail in stekker 2 geeft hij de code 241
Ik ben al aan het spitten geweest in de documentatie pagina`s maar kom geen tabel tegen van mij type.
Wie kan mij hier aan helpen.
20-12-2009 21:26 #1257844
Beantwoord door V700 register in topic Motronic
Volgens mij heb je Motronic, in de 960 zijn verschillende typen Motronic gebruikt. Volgens mij is in <a href="/node/16101" target="_blank">dit</a> databook wel informatie te vinden over welke Motronic je hebt (obv modeljaar, motorcode of chassisnummer) en staan de foutcodes er ook in. Wel ff zoeken, is groot document. T scheelt in ieder geval als je weet om welk injectiesysteem het gaat, dan kun je ook googlen met "DTC" en het injectiesysteem. DTC is kort gezegd de engelse afkorting van foutcode.
20-12-2009 21:40 #1257849
Volgens mij zit er een motronic 1.8 in, die op code 241 aangeeft dat er een EGR flow fault in het systeem zit.
Er zit in je systeem een EGR-vacuum booster, die er de oorzaak van zou zijn.Zoek hem even op en kijk of je zoites kan schoonmaken of zo?
Weet je trouwens zeker dat het een recente code te zijn?Of zat ie er al langer in?
maw, wis de code als je die EGR hebt schoongemaakt en k,ijk of ie terugkomt.
20-12-2009 21:44 #1257851
Beantwoord door V700 register in topic Minder werk
Zou het omdraaien, eerst wissen en opnieuw uitlezen om te kijken of de code terugkomt. Komt de code terug, dan schoonmaken. Anders heb je mazzel, is minder werkBaseman schreef : maw, wis de code als je die EGR hebt schoongemaakt en k,ijk of ie terugkomt.
20-12-2009 21:54 #1257853
Beantwoord door V700 register in topic Euh...ja.
Ja, daar heb je een punt.henk 940LPT schreef : Zou het omdraaien, eerst wissen en opnieuw uitlezen om te kijken of de code terugkomt. Komt de code terug, dan schoonmaken. Anders heb je mazzel, is minder werk
20-12-2009 22:37 #1257869
Beantwoord door V700 register in topic foutcode
egr klep kwam ik ook op uit maar volgens mij zit die er niet op deze motor maar dat weet ik niet zeker.
Resetten heb ik al gedaan maar ik heb niet gecontroleerd of de melding er uit was voordat ik de motor starte.
Maar dat ga ik eerst nog eens proberen en gelijk kijken of er een egr klep op zit maar dan in het ligt het was nu donker en dat werkt niet.
- Piet van der Plas
21-12-2009 23:04 #1258020
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Caunter
<a href="
caunter.ca/volvo960/zg14820.pdf
">Hier staat ook nog wat info over foutzoeken bij deze foutcode
