740 achter moeten laten in Zuid-Frankrijk
06-12-2009 18:26 #1077801 door V700 register
740 achter moeten laten in Zuid-Frankrijk is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Afgelopen weekend is m'n tripje naar Zuid-Frankrijk iets anders afgelopen dan ik gehoopt had. Alles ging voorbeeldig tot net na Parijs plotseling de motor uit het niets uitviel.
Alles werkte nog, maar motor klonk alsof hij geen brandstof kreeg, gelukkig een ANWB verzekering met Europa-service en vervangend vervoer, dus netjes kosteloos weggesleept.
Vervolgens gedropt in een verschikkelijke voorstad van Parijs bij een nog slechtere garage. Helaas spreek ik geen woord Frans en mocht ik ook niet bij de auto blijven, toen we na een uurtje of twee terug kwamen had de monteur m'n hele alarm uit de auto geknipt en zei ie dat het daar iets mee te maken had, leek me heel raar, heb het alarm namelijk uitgeschakeld nadat het magneetje(zo'n zwart ding wat je tegen je raam moet houden) kapot gegaan was. Maargoed, de auto bleek weer te werken, ik was nogal sceptisch, omdat ie behalve het alarm verkl*ten niets had gedaan. Verbazend genoeg verder geen last meer gehad en op de bestemming (ergens bij Limoges) aangekomen. Volgende dag richting Oradour-sur-Glane (dorpje wat uitgemoord is door de SS) om dit te bezichtigen, en jawel, na een kilometer of twintig weer precies hetzelfde probleem. Opvallend was dat na een paar minuten stilstaan het blok wel een paar klappen geeft bij een startpoging, maar daarna weer helemaal dood was. Weer ANWB gebeld, weer weggesleept, maar ditmaal wel naar een fijne garage in een klein dorpje. In wat gebrekkig Frans van mijn kant en wat gebrekkig Engels van zijn kant kon ik uitleggen wat er gebeurd was en heeft ie gecheckt of er nog brandstof in de cilinders kwam, dit was niet het geval en de garage kon verder niets voor maandag (was inmiddels zaterdagavond), daar besloten de auto op transport(gelukkig ook vergoed door de ANWB) naar m'n ouders in Nederland te zetten. Volgende dag een vervangende auto van de ANWB ontvangen <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" /> en het weekendje gelukkig af kunnen maken, maarja, de auto staat nog steeds in Zuid-Frankrijk en komt waarschijnlijk deze week terug in Nederland.
Hoop dat jullie me op weg kunnen helpen het probleem te vinden, studiefinanciering is namelijk niet toereikend genoeg om de auto bij een garage te zetten en anders moet de auto weer terug de schorsing in <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" alt="Cry" title="Cry" /> (was ie net uit)..
Kees.
06-12-2009 19:26 #1256014 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bouwjaar en type motor?
Rob
06-12-2009 19:37 #1256018 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic '86 B230F
'86 B230F
06-12-2009 19:56 #1256023 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dan
heb je een benzine pomp onder je stoel
een brandstof relais bij de aansteker
en een drukregelaar achterop de injectorrail
Hier staat hoe je kijken kan of je benzine hebt en of de druk goed is:
<a href="/node/29293"> www.volvo700vereniging.nl/node/29293
Rob
06-12-2009 20:30 #1256025 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je bedoelt dat ik op deze
Je bedoelt dat ik op deze punten met een benzinedrukmeter de druk moet gaan meten om te kijken waar het probleem ligt?
  • Boris Duijndam (GAST)
06-12-2009 23:32 #1256048 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Waar woon je, wil je als
Waar woon je, wil je als medestudent wel helpen als je niet te ver woont, er is ook veel zelf te checken uiteraard dit kan niet heel kostbaar zijn
07-12-2009 11:40 #1256084 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hulp kan ik zeker gebruiken!
Hulp kan ik zeker gebruiken! Je hebt een PB.
