mijn volvo loopt op benzine 1op4
30-11-2009 19:10 #1077707 door V700 register
mijn volvo loopt op benzine 1op4 is gemaakt door V700 register
mijn volvo loopt zoals jullie weten niet op gas
maar loop nu op benzine 1op4
opgas liep hij 1op8,5
volgens mij lekt hij geen brandstof
maar krijgt hij wel teveel brandstof
hoe en waar stel je deze auto fatsoenlijk af
(940 uit 94)
2,3 injectie
heb zelf alleen ervaring met carburateur motoren vandaar deze vraag
groetjes ralf
  • Boris Duijndam (GAST)
30-11-2009 19:36 #1255360 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Branden er lampjes op je
Branden er lampjes op je dash? heb je de wagen al eens uitgelezen doormiddel van het zwarte kastje?
met dit soort dingen is het vaak je tempratuur sensor, lambdasonde of iets met je massameter
30-11-2009 19:38 #1255361 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Brandstofdrukregelaar
Ik denk dat de brandstofdrukregelaar lek is.Nu komt er door het vacuemslangetje op je brandstofdrukregelaar benzine in je inlaat spruitstuk.Daardoor loopt hij waarschijnlijk ook niet op lpg.Dan krijgt hij twee brandstoffen en daar wil hij niet op lopen.Trek het slangetje er maar af en als het naar benzine ruikt dan lekt hij.Er kan zelfs benzine uitlopen dan.
30-11-2009 19:39 #1255363 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic niet
Ralf, er kunnen een aantal oorzaken zijn. Wat ik eerst zou checken is het ronde tonnetje voorop de buis die over de benzine injectoren loopt. Slang eraf halen en kijken of er benzine uit stroomt. Dat tonnetje is de benzine drukregelaar en regelt de 5 bar van de benzinepompen terug naar +3 bar tov de druk in het inlaatspruitstuk. Hoogstwaarschijnlijk is deze kapot waardoor de volle 5 bar wordt ingespoten. Is overigens met de standaard drukregelaar niet af te stellen.
Is overigens al eerder geopperd in jouw discussies (zie <a href="/node/29174" target="_blank">hier</a>). Of had je die test al gedaan maar het nog niet terug kunnen melden op de site ? Dat terugmelden van zaken die gecontroleerd, vervangen, gerepareerd, etc, zijn is voor ons belangrijk. We kunnen ons anders geen "plaatje" vormen van het probleem en je niet met zinnige suggesties verder helpen.
30-11-2009 19:48 #1255365 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lastig.
Dus, je had een auto die al niet op gas reed en nu 1 op 4 op benzine.Of is je gasprobleem verhoplen?
Ik zou de temperatuursensor eens nameten, die lijkt me defect.Is een B230FB blok zeker?
30-11-2009 21:54 #1255379 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Storingscodes!!
Heren,
Bekende aanpak: begin met de storingscodes uitlezen.
Groet, Lieme Huib
