Wat doen deze dinges?
22-11-2009 13:22 #1077570
Wat doen deze dinges? is gemaakt door V700 register
Zo, ik zit dit forum weer helemaal vol te duwen met berichten. Ik ben bang dat ik er een nieuwe hobby bij heb: mijn nieuwe oude Volvo 940.<img src="/sites/default/public_files/user7396/IMGA0446.jpg" alt="dinges" title="dinges" hspace="5" vspace="1" width="500" height="281" align="left" />In afwachting van mijn Haynes en zoekend naar de aansluiting van een OBD - die bij mijn B230FK dus niet in het middenconsole zit - kwam ik deze twee grappige dingen tegen, waarvan ik het vermoeden heb dat ze inderdaad iets met de boardcomputer te maken hebben. Van de meeste slangen en onderdelen heb ik inmiddels wel kunnen vaststellen waarvoor ze dienen. Maar voor deze twee dus niet. Ze zitten op de linker veerpoot (als dat zo heet) die dus aan de rechterkant zit als je voor de geopende motorkap staat.<div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div><img src="/sites/default/public_files/user7396/IMGA0449.jpg" alt="dinges" title="dinges" hspace="5" vspace="1" width="500" height="281" align="left" />Zo ook deze sensor op een extra luchtslang en die elektronisch verbonden lijkt met de O2-sensor vlak boven het luchtfilter.
Wie kan me vertellen wat deze onderdelen zijn en wat ze doen?</div>
- Peter van Luijk
22-11-2009 13:57 #1254396
door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic De bovenste
is de je fout-code-uitlees-apparaat.
Je kunt hiermee vaststellen of en zo ja in welk systeem je wat voor soort probleem hebt. Lekker breed en niets zeggend misschien, maar dat is wat je er mee kunt.
De correcte naam zal iemand hier vast achteraan posten, als je daar op zoekt op de site vind je hier erg veel over.
Peter
Peter
22-11-2009 14:29 #1254397
Beantwoord door V700 register in topic ehhhhhhh
Diagnose-box met pigtail.
Jacques
Jacques
22-11-2009 15:03 #1254399
Beantwoord door V700 register in topic Niet
Niet elke FK heeft de OBD stekker in de middenconsole.
22-11-2009 17:41 #1254417
Beantwoord door V700 register in topic De ''sensor'' in die
De ''sensor'' in die luchtslang is een verwarmingselement voor de dampen die van de carterventilatie afkomen
Gr,
Philip
Gr,
Philip
22-11-2009 20:21 #1254436
Beantwoord door V700 register in topic OBD maar geen II
Dus, die sensor is geen sensor maar zorgt voor gebakken lucht. Waarvoor mijn dank.
En de aansluiting op de veerpoot is een OBD. Nu vind ik heel veel info en bouwpakketten en bestelinfo over de OBD 2 op dit forum, maar over de 'ouderwetse' OBD kan ik weinig vinden. Kan iemand een draadje geven waar ik bijvoorbeeld kan vinden hoe, of waarmee, ik de storingscodes uit deze gaatjes kan peuteren?
Dank
Victor
Dank
Victor
22-11-2009 20:40 #1254440
Beantwoord door V700 register in topic Via
Via "documentatie" (bovenin) en "technische vraagbaak" kom je bij een <a href="/node/12449" target="_blank">overzicht met storingscode</a>s. Daar staat bij hoe je ze kunt uitlezen. Overigens altijd eerst wissen, storing opnieuw laten optreden en dan weer laten uitlezen. Het ding kan max 3 codes onthouden, als je pech hebt zit je de codes van een voorgaande (en inmiddels opgeloste) storing uit te lezen. 1-1-1 is de code voor "alles in orde".
22-11-2009 21:16 #1254445
Beantwoord door V700 register in topic Knippercodes
De codes zijn af te leiden met behulp van de knippercodes.Groet, Lieme Huib
