stationair lopen
10-11-2009 15:35 #1077335 door V700 register
stationair lopen is gemaakt door V700 register
De motor van mijn 740 gle 2.3 ltr aut. doet raar.
Als ik in de ochtend start is er niks aan de hand. Normaal moet ik een half uur rijden naar mijn werk en hij loopt dan verder prima. Het eerstvolgende moment daarna dat ik de motor weer start slaat hij wel aan maar valt dan weer gelijk uit. Wat ik doe is de motor met het gas op toeren houden maar als ik vervolgens met iets te weinig gas wegrij dan valt de motor alsnog uit. Iets meer gas en hij blijft lopen...meestal na een halve minuut lopen valt hij niet meer uit.
Wat is hier aan de hand?
en...stel dat ik mijn auto wil verkopen...ben eigenlijk op zoek naar een mooie S70 of 850...wat kan ik dan vragen voor prijs?
Nummerbord begint met YN -
Groeten, Stefa
13-11-2009 22:29 #1253249 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic benzinepomp
Hallo Stefan,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 740 gle gehad. Eerst zat ik te denken aan een relais, maar bij nader onderzoek bleek het de benzinepomp onder de bestuurdersstoel te zijn. Bij mij maakte deze opvallend veel geluid. Na het vervangen van de benzinepomp start hij nu altijd. Het is het overwegen waard om dit te laten doormeten.
vr gr
Christiaan
