960 1992_Winterstand van automaat knippert. snelheidsmet er doet raar
03-11-2009 12:31 #1077198
960 1992_Winterstand van automaat knippert. snelheidsmet er doet raar is gemaakt door V700 register
Type auto: Volvo 960 3.0 automaat uit 1992
Sinds gister gaat plots het lampje van de winterstand knipperen samen met de E stand (om en om dus). Gelijktijdig gaat mijn snelheidsmeter raar doen. Als ik hem op contact heb staan schiet mijn snelheid naar 80 km/h en even later weer naar 0 om vervolgens weer naar 80 te schieten. Tijdens het rijden gaat die wel goed en de automaat reageerd ook verder normaal. Boven de ongeveer 80 km/h slaat mijn snelheidsmeter naar 0km/h. en die lampjes blijven dus de hele tijd knipperen. Heb gister avond de automaat uitgelezen en krijg de volgende codes: 2-3-2 Snelheidssignaal mist 2-3-3 Verkeerd snelheidssignaal Lijkt dus dat het snelheidssignaal niet goed doorgegeven word wat dus ook het rare gedrag van de snelheidsmeter verklaard.
Nu ben ik erachter gekomen waar deze zit alleen het is nogal lastig te berijken.
Iemand eerder dit klusje gedaan en misschien een tip hoe ik makkelijk die sensor kan berijken?
Bij de markering kan je naar boven kijken en daar zie je net de stekker van de sensor:
16-07-2010 18:34 #1282366
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost????
Hallo Arjan.
Ik zie dat je bericht al wat oud is, maar toch.
ik heb sinds kort hetzelfde euvel met mijn 960, 3.0 automaat uit 1991.
Ik heb de sensor losggehaald van de achteras, schoongemaakt, en voorzien van nieuwe stekkertjes.
Het euvel is echter niet opgelost; als ik 's ochtends weg rijd, schiet de naald naar ver over de 240 km/uur, en tollen de tellers in t rond. Als ik dan ga rijden geeft ie de goede snelheid weer. Is de auto warmgereden, dan doet ie weer normaal. Dus ik start de mototr, en rijdt zsm weg, dan gaan de automaatlampjes niet knipperen.
Mijn vraag aan jou is, of je het probleem definitief hebt opgelost, en zoja, hoe?
Groeten
Arjan
Groeten
Arjan
- Mark van Loo (GAST)
16-07-2010 23:24 #1282395
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Ik
Ik weet dat Arjan inmiddels deze 960 heeft verkocht. Ik heb er in het voorjaar nog even mee proefgereden toen ie te koop stond. Destijds werkte de snelheidsmeter goed en misschien heeft hij idd de oplossing gevonden.
