Gas geven = afslaan
01-11-2009 21:09 #1077159
door Mathy van Nisselroy
Gas geven = afslaan is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Ik heb een probleem met mijn 740 Turbo (B230FT) maar wat het nu precies is, is een beetje moeilijk te traceren <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" border="0" alt="Cry" title="Cry" />
Hij start redelijk goed <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" alt="Laughing" title="Laughing" />, maar bij het gas geven gaat het fout.
als je het gaspedaal gewoon redelijk intrapt valt hij meteen uit. de enige manier om hem een beetje toeren te laten maken is het gaspedaal héél licht aanraken en dan kom je zo tot ongeveer 4000 toeren. ook loopt hij soms maar op 2 of 3 poten, zowel stationair als bij toeren maken.
iemand die dit bekend voor komt ??? en hoe heb je dit opgelost ???
01-11-2009 21:21 #1251748
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Check het hele traject van inlaatlucht vanaf luchtfilter tot het gasklephuis. Mogelijk is de slang ergens losgegaan waardoor de motor de lucht niet meer via de LMM aanzuigt. De LMM geeft een verkeerd signaal (te weinig lucht) waardoor de motor te weinig benzine inspuit.
01-11-2009 21:24 #1251749
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Andere indruk
Hallo Volvisti
Mijn indruk was net dat ie te veel brandstof inspuit.
01-11-2009 21:26 #1251750
Beantwoord door V700 register in topic Hallo,
Waarom zou hij teveel
Waarom zou hij teveel benzine inspuiten, en waar zou dit dan aan kunnen liggen ?
01-11-2009 21:26 #1251751
Beantwoord door V700 register in topic Kan ook
Kan natuurlijk ook. Dan moet je het wel ruiken als je bij de uitlaat gaat staan. Onverbrande benzine. Overigens zou je dan verwachten dat hij beter gaat lopen bij meer toeren toch ?
01-11-2009 23:37 #1251765
Beantwoord door V700 register in topic benzinepomp
bij mij was dit een benzinepomp die aan het overlijden was.
symptomen in ieder geval identiek en na nieuwe benzinepomp over.
02-11-2009 09:11 #1251781
Beantwoord door V700 register in topic eigenaardige combinatie
1986 en 230ft?????
Rob
Rob
- John Dutman
02-11-2009 10:17 #1251790
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic nee
die werden toen gewoon geleverd hoor
02-11-2009 16:28 #1251814
aangezien ik zelf ook
Hallo
aangezien ik zelf ook wel het vage vermoeden heb dat het de brandstofpomp is, ben ik van plan om het eventjes met een andere te proberen.
we hebben hier nog 2 740's 2.3 GL staan, waarvan de een een injectie is, en de ander een carburateur. beide zijn uit 1986. nu is mijn vraag of een van de benzinepompen van deze, op mijn Turbo past ??
Alvast bedankt !
Kevin
Alvast bedankt !
Kevin
02-11-2009 16:38 #1251816
Beantwoord door V700 register in topic ik denk
dat als je injectie hebt op de turbo je de injectievariant moet pakken (is een idee, niet gebaseerd op feiten).
Hier bij de lokale autosloperij (Pieper, Putten Gld) verkopen ze benzinepompen voor €60,- kijk maar eens <a href=" link.marktplaats.nl/289996966 ">hier
succes
succes
