Cylinderkop verstopte waterkanelen?
- Boris Duijndam (GAST)
01-11-2009 13:56 #1077140
door Boris Duijndam (GAST)
Cylinderkop verstopte waterkanelen? is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Gister begonnen met het verwijderen van mijn kop en koppaking om deze te vervangen. Ik heb een paar vragen.
Het viel mij op dat er een paar kanalen dicht zijn op mijn 531 kop van mijn B230ET. het spul wat erin zit komt enigsinds los dus ik denk verstopt.
Toch maar even mijn reservekop erbij gepakt (531 van een non turbo) en wederom hier ook de kanalen dicht (hier llijkt het meer gelast je kan het er niet uitpeuteren gok ik, maar niet geprobeerd)
Mijn vragen:
1. waarom zit dit dicht en zitten er wel gaten in de koppaking voor
2. waarom komt het spul los en zou dit voot de lek gezorgd kunnen hebben.
3. kan ik de kop zo terug plaatsen?
4.Ohja en deze nieuwe koppaking.. al stuk in de verpaking kan ik hem wel gebruiken of maar wachten tot morgen voor een nieuwe
<img src=" img4.imageshack.us/img4/1927/img0742c.jpg " width="800" height="600" />
Huidige kop
<img src=" img265.imageshack.us/img265/6946/img0743s.jpg " width="800" height="600" />
Reserve kop
<img src=" img519.imageshack.us/img519/2707/img0733.jpg " width="800" height="600" />
pakking
Mijn vragen:
Huidige kop
Reserve kop
pakking
- Timen Smit
01-11-2009 18:01 #1251678
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic kanalen
Mijn vragen:
1. Waarom zit dit dicht en zitten er wel gaten in de koppakking voor?
*1 Het gaat om (water) koelkanalen die nog wel in het blok zitten maar bij latere cilinderkoppen niet meer gebruikt worden. Er zijn versies geweest met o.a. een verwarmd inlaatspruitstuk, veranderde circulatie in de cilinderkop. enz. ( Wanneer je de zaak goed bekijkt zitten er nog wel meer loze gaten in de pakking cq blok.) Het gietstuk van het blok is dus niet aangepast voor de de latere uitvoeringen. De koppakking is ook niet aangepast en nog steeds is deze geschikt voor alle motoren van de B23 van pakweg 1975 tot de laatste 230 uit 1998.
Je gedachte dat het kanaal in de cilinderkop verstopt zou zitten klopt dus niet. Zo als gezegd zit in het blok wel het kanaal maar komt door het gat in de pakking in aanraking met het koelwater. Dit koelwater heeft in de loop der tijd een behoorlijk deel van de kop dus weggevreten.( Dus toch even opletten of je koelmiddel wel geschikt is voor een lichtmetalen kop)
2. Waarom komt het spul los en zou dit voor het lek gezorgd kunnen hebben?
*2 zie *1
*3 Ja, maar wel eerst vlakken. Wanneer de ontstane putten te groot zijn kunnen ze beter dichtgelast worden!
4. Oh ja en deze nieuwe koppakking.. al stuk in de verpakking kan ik hem wel gebruiken of maar wachten tot morgen voor een nieuwe?
*4 De beschadiging zit niet op een essentiele plek. Dus eigenlijk geen probleem.
Verder heb je het over turbocilinderkoppen maar een van beide getoonde cilinderkoppen is geen turbokop! De andere weet ik niet omdat de uitlaatklep niet in beeld is.
*2 zie *1
02-11-2009 12:46 #1251799
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Hi timen,
Bedankt voor de
Hi timen,
Bedankt voor de toelichting, scherp oog overigens over de non turbokop klopt helemaal de andere is een 531 van een B230ET
Ik ga de delen goed schoonmaken en dan maar terugplaatsen. de wagen moet binnenkort voor de APK en daarna heb ik een ander blokje wat ik aan het bouwen ben dus als de pakking een jaar houd ben ik al blij.
02-11-2009 12:58 #1251800
Beantwoord door V700 register in topic 531
Kan een 531 kop met gekoelde kleppen op een b230 fk?
Of gaat dit niet met de ecu?
groet chris
groet chris
02-11-2009 14:51 #1251808
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Lijkt me wel
De kanalen zitten altijd in het onderblok zover ik heb gezien, heeft verder niets met je injectie te maken dus lijkt mij wel.
|760Turbo *White-Rice*|Volvo 940 Estate|960 Sedan|960 Parts-Car?|Volvo 66 "Estate"|740 Track car|Volvo 144|scaniar164 schreef : Kan een 531 kop met gekoelde kleppen op een b230 fk?
groet chris
