Prijs benzinepomp?
groet
Frits
- Piet van der Plas
Een paar weken geleden zat de vlotter van mijn V90 vast en toen kreeg ik een vergelijkbaar bedrag te horen.
- Ton Herman Melis
Je kunt ook een losse motor bestellen en die dan in het chassis inbouwen. Dat klinkt ingewikkeld maar is erg simpel. Wel even een nieuw slangklemmetje om de brandstofleiding, want de druk kan oplopen en de slang eraf ploppen weet ik uit ervaring... Die motor is los zo'n 150 ex. BTW dacht ik.
In 2005 of zo heeft mijn toenmalige garagist dat ding vervangen door een pomp uit een BMW, volgens hem de zelfde. Was toen 150 euro, inclusief montage. Maar ja, dat was nog geen kwartiertje werk.
Voor hem dan..
Maar als je in de prijslijst van Wytze kijkt dan zou dit het kunnen zijn:
Benzinepomp Bosch voor 200 700 en 900 Fmod.onderbouw bestelnr 3810 prijs ex/incl BTW 105,04 125,00
Dus ja, er zit een marge op voor de dealer. Of misschien zoals eerder genoemd twee pompen? Als je de volgende keer minder haast hebt loont het waarschijlijk de moeite om met mensen als Timen en Wytze te overleggen.
Het belagrijkste is natuurlijk dat je weer volvo't!
JohnPeter
Dat lijkt me de prijs voor <u>alleen</u> de onderbouw pomp, uit het systeem met <u>2 pompen.</u> Het lijkt mij logisch dat bij het systeem met 1 pomp die ene pomp duurder is, die moet sterker zijn om in zn eentje het werk van 2 te doen. Ik zou dus niet zomaar aannemen dat de marge bijna 3x inkoopprijs is, obv een "appel en peren" vergelijking.JP Elverding schreef : Benzinepomp Bosch voor 200 700 en 900 Fmod.onderbouw bestelnr 3810 prijs ex/incl BTW 105,04 125,00
Ik wil zeker geen appels met peren vergelijken, perensap vind ik minder lekker dan appelsap.
JohnPeter
Bijna.De aansluitingen en schroefdop, zitten onder het enige 35cm brede deel, wat niet opklapt.JP Elverding schreef : Mijn 945 heeft volgens mij een pomp die in de tank zelf zit; dubbel verstopt onder het "klepje" dat omlaag komt als je de achterbank omklapt.
Het luik moet dus helemaal open, de twee schoeven links en rechts eruit, de plaat naar je toe trekken en wegnemen.Daaronder zit een stalen plaatje, met rubber en 4 schroeven, als je die weghaalt, ijk je zo naar buiten, bovenop de tankaansluitingen.
125 euro is inderdaad voor alleen de pomp die onder de auto hangt, vervangen van de pomp in de tank, of het vervangen van de pomp met vlotterunit (die aan elkaar gesoldeerd zijn) is een prijziger klus.Ik heb de intankpomp trouwens als reserve in de schuur liggen, als iemand baat heeft bij een foto, zal ik hem eens proberen uit te graven.
Weer bedankt voor jullie reacties. Ik ben er mee geholpen!
