Lambda lampje
05-10-2009 16:54 #1076630
Lambda lampje is gemaakt door V700 register
Mijn lambda lampje brand weer, de vraag, met welke zekering uitnemen is dit op te heffen. Ik heb het al eens eerder gehad maar ben de oplossing vergeten, toen kostte het mij een andere luchtmassameter.
Ik merkte wel dat mijn motor voordat het lampje ging branden bij stationair toerental ietwat onregelmatig liep, hoe of wat kan er aan de hand zijn? Motor 230FK. Auto 945 uit 1996.
groeten aart
groeten aart
05-10-2009 17:19 #1248673
Beantwoord door V700 register in topic nummer
Zekering 1 zou het werkje moeten opknappen
Ik heb het ook een tijdje geleden gedaan, harde reset.
05-10-2009 17:27 #1248676
Beantwoord door V700 register in topic gelukt
Ik heb zekering 1 er even uit gehaald en weer erin gezet, nu is het lambdalampje uit. Kijken of die uit blijft of dat de storing terug komt zoals eerst. In ieder geval bedankt voor dit snelle antwoord.
aart
aart
05-10-2009 18:22 #1248685
Beantwoord door V700 register in topic foutcodes
je hebt toch wel even de foutcodes uitgelezen voor je de reset deed? alleen met die informatie kun je verder de oorzaak achterhalen. Met alleen resetten schiet je niet veel op.
05-10-2009 20:46 #1248713
Beantwoord door V700 register in topic niet
Nee niet gedaan, ik hoop dat het een eenmalige storing is geweest.
aart
aart
