740 estate b230e onregelmatige ontsteking
29-09-2009 22:00 #1076538
740 estate b230e onregelmatige ontsteking is gemaakt door V700 register
Hallo beste mensen,
Vandaag belde mijn vrouw op dat de estate niet wil lopen.
Ik heb er even naar gekeken voordat het donker werd en ben ook niet echt wijzer geworden.
Hij slaat heel moeizaam aan, en loopt met het gas bijna vol ingedrukt zeer onregelmatig. gas los en hij valt meteen uit.
Ook heeft hij backfires. verdeelkap was schoon.
Voor alle duidelijkheid het is een 740 estate bwj '86 op benzine met een b230e blok (k-jetronic).
Heeft iemand suggesties?
Alvast bedankt voor de reacties....
Ton
Ton
29-09-2009 22:21 #1248020
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Zelfde probleem
Had een tijdje geleden exact hetzelfde probleem, maar gekomen na het wassen in de wasstraat, ook bij mij met gas vol ingedrukt liep hij net 800 toeren...iets omhoog afslaan, moeilijk starten en slecht lopen en backfires
heb toen de bobine, bougies , bougiekabels en de verdeler vervangen en het probleem was opgelost
30-09-2009 09:36 #1248090
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Ik heb dit precies met mijn
Ik heb dit precies met mijn 144 op gas..
30-09-2009 11:09 #1248097
Beantwoord door V700 register in topic Opgelost!!
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Het was simpeler dan ik dacht. Met dank aan Marco Schmidt te Gemert voor de gouden tip!
Het was een losse vacuumslang van de extra luchtschuif onder op het inlaatspruitstuk, deze vastgezet en starten en lopen maar!
30-09-2009 12:50 #1248114
door Gerben Mol
Kijk! mooi dat het is opgelost
vaak zijn het de meest simpele dingen zoals vacuumslangetjes
Beantwoord door Gerben Mol in topic Mooi!
tonsmolders schreef : Iedereen bedankt voor het meedenken!
