uitvallen als motor warm is
22-09-2009 18:31 #1076415 door V700 register
uitvallen als motor warm is is gemaakt door V700 register
Hallo mede freaks
Ik had eerst het probleem dat mijn motor uitviel na-dat ik achter-uit gereden had, maar dat probleem is voor een groot deel opgelost, nu valt de motor alleen nog uit als de motor warm is(naald van de temp-meter over de helft is)  dan laat zij het gewoon afweten, als ik de ventilatie voluit laat blazen en de kachel op zijn warmst zet en de temp gedaald is blijft de motor weer gewoon draaien ??? lamda-sond lijkt mij niet het probleem en de brandstof-pomp ook niet.
Hebbben jullie hier ervaring mee.
740 gle, 91, benzine, B230F, motor, 158+++ km stand
Groet Tom
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
23-09-2009 02:18 #1247483 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ??
mijn idee zou dan uitgaan naar de ECU of de termovoeler op het blok die signaal naar de ECU geeft.
klinkt misschien raar maar leg gewoon eens een massa draad van het blok naar de accu rechtstreeks.
misschien een slechte massa als alles uitzet (warm wordt).
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
