Help! Landi LPG storing (opgelost!!!)
  • guy horn (GAST)
10-09-2009 08:58 #1076211 door guy horn (GAST)
Help! Landi LPG storing (opgelost!!!) is gemaakt door guy horn (GAST)
 17-09-2009
Ze hebben het gevonden. De NGK bougies verstoren de LPI computer. Ze hebben BERU  14 FGR-8 CTU bougies er in gedraaid en de motor loopt zonder problemen.
16-09-2009
Het probleem is inmiddels verergerd. Nu schakelt de auto ninnen 1 minuut op terug naar benzine op elk snelheid en onder alle condities. Ook duurt het soms langer voordat de lichtjes op de schakelaar weer verschijnen.
Gisteren ben ik bij Brouwer geweest. Ze hebben drie computers er op gehangen en het probleem bljift dus dat is het zeker niet. Ook de schakelaar is vervangen zonder een verschil te merken. Vandaag gaan ze de kabelboom vervangen.
Heeft iemand een idee waar het ook aan kan liggen?
10-09-2009
vandaag zag ik iets raar aan de brendstof indicator. Het is een blokje met vier led's boven om te laten zien hoe vol de tank is, eens chakelknop tussen lpg en benzine in het midden, een led linkonder dat de lpg-stand aangeeft en een led rechtsonder dat de benzinestand aangeeft.
Alle lichten doven waarna de meter start in de benzinestand. Daarna schakelt het goed naar lpg. Dit gedrag herhaalt zich.
Het is gebouwd door Brouwer in Hoogeveen en ik ga er volgende week naar toe om te laten repareren. Het is nog binnen de garantie. Ik zal de oplossing t.z.t. op de site ook melden.
