Wie kan mij helpen !!!!!!!!!!!!
03-09-2009 11:27 #1076109 door V700 register
Wie kan mij helpen !!!!!!!!!!!! is gemaakt door V700 register
Beste leden van Volvo 700 Vereniging,
Hierij heb ik een probleem met mijn Volvo 940 SE (Turbo) (bj 1992). Het is een fantastische auto met 440000 km op de teller. Hij rijdt geweldig, maar soms laat hij mij bij het starten in de steek......de motor slaat niet aan (soms), en als ik dan 10 minuten wacht en probeer het dan nog eens.....dan slaat de motor wel aan......HEEL APART dus....wie weet wat dit is of kan mij enige tips geven over dit probleem.
Met vriendelijke groet,
Ronald van den Akker
de Wezel 12
3972TP Driebergen-Rijsenburg
06 27 587 109
  • Miquel Engelen (GAST)
03-09-2009 11:38 #1245854 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic kan 2 dingen zijn.
Hoi Ronald,
zit er toevallig een Volvoguard I alarm in?
De startonderbreker wil wel eens roet in het eten gooien, tenminste dat was bij mij het geval. Verder schijnt het startmotorrelais ook wel eens kuren te hebben.
Het verhaal over de startonderbreker kan ik je eventueel per PB doen toekomen.
GG,
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
03-09-2009 17:02 #1245877 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic rowi schreef: Beste leden
rowi schreef : Beste leden van Volvo 700 Vereniging,
Rowi
net als vele andere niet leden vraag je om hulp, maar waar kom je vandaan/ waar woon je dit is makkelijk voor de leden en site gebruikers om je te hulp te komen.
ik heb meestal wel een paar wissel delen liggen om onderdelen uit te wissellen en uit te sluiten en te vinden wat er defect is.
als iemand dit aanbied en hij woont in het uiterste puntje van limburg en jij in het (waarschijnlijk mooie) Emmen provincie groningen zal dit niet gaan werken.
voor de meeste leden die leden willen helpen is dit redelijk makkelijk te zien. echter van site gebruikers kunnen de leden dat ook niet zien.
als je je woon of verbijf plaats vermeld is er mischien wel iemand die je verder kan helpen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
03-09-2009 20:23 #1245889 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic brandstofpomp relais
heej,
bij mij was dit ook zo precies hetzelfde. en bij mij was het het brandstofpomp relais
03-09-2009 21:29 #1245904 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Temperatuursensor
Het kan ook een kapotte temperatuursensor op het motorblok zijn.Deze zit net onder je inlaatspruitstuk, ik dacht de derde cylinder.
04-09-2009 08:47 #1245943 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitlaat
Zelfde gehad.
Bij mij was het de Lamda Sonde c.q. uitlaatsysteem waar een klein lek in zat.
Schijnt het hier een daar te vochtig te worden en ik zou gewoon de auto uit laten lezen.
Grt.
Maurits
23-09-2009 13:49 #1247502 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic beetje laat....
Hallo Alexander,
Even een beetje late reaktie mijnerzijds. Mijn Volvo 940 SE heeft weer 3 weken lang gestart, dus klaag je niet!!!! Maar vandaag gaf hij weer het zelfde probleem, gewoon niet aanslaan. Motor draaid wel rond, maar slaat niet aan. Dan even een minuut of 15 wachten, en hij gaat weer, net of er niets aan de hand is geweest. Jouw vraag hoe heet ik en waar kom ik vandaan?
de Wezel 12
Tel: 06 27 587 109
Ik heb op mijn eerdere bericht uiteraard al reakties gehad en er werd geopperd om de auto eens te laten uitlezen. Waar kan dat doen, tegen een redelijke prijs bijv bij iemand die is aangesloten bij de Volvo 700 vereniging?
Ronald
23-09-2009 14:10 #1247503 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic PB
Beste Miquel,
Wil je dat verhaal over de startonderbreker per PB sturen?
Ronald
23-09-2009 14:14 #1247505 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gratis.
rowi schreef : Ik heb op mijn eerdere bericht uiteraard al reakties gehad en er werd geopperd om de auto eens te laten uitlezen. Waar kan dat doen, tegen een redelijke prijs bijv bij iemand die is aangesloten bij de Volvo 700 vereniging?
Dat kun je zelf, gratis en voor niks.Kijk maar eens in de documentatie, bovenin de balk, klik op technische vraagbaak en daar zie je onderaan overzichten stroingscodes.
EZ116K en LH2.4 zou ik mee beginnen, pin 2 en 6.
23-09-2009 15:25 #1247518 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je merkt al, kan van allles
Je merkt al, kan van allles zijn.
Om het nog moeilijker te maken, bij mij was het de BPD sensor.
