Wie kan mij helpen !!!!!!!!!!!!
Hierij heb ik een probleem met mijn Volvo 940 SE (Turbo) (bj 1992). Het is een fantastische auto met 440000 km op de teller. Hij rijdt geweldig, maar soms laat hij mij bij het starten in de steek......de motor slaat niet aan (soms), en als ik dan 10 minuten wacht en probeer het dan nog eens.....dan slaat de motor wel aan......HEEL APART dus....wie weet wat dit is of kan mij enige tips geven over dit probleem.
Met vriendelijke groet,
Ronald van den Akker
de Wezel 12
3972TP Driebergen-Rijsenburg
06 27 587 109
- Miquel Engelen (GAST)
zit er toevallig een Volvoguard I alarm in?
De startonderbreker wil wel eens roet in het eten gooien, tenminste dat was bij mij het geval. Verder schijnt het startmotorrelais ook wel eens kuren te hebben.
Het verhaal over de startonderbreker kan ik je eventueel per PB doen toekomen.
GG,
Rowirowi schreef : Beste leden van Volvo 700 Vereniging,
net als vele andere niet leden vraag je om hulp, maar waar kom je vandaan/ waar woon je dit is makkelijk voor de leden en site gebruikers om je te hulp te komen.
ik heb meestal wel een paar wissel delen liggen om onderdelen uit te wissellen en uit te sluiten en te vinden wat er defect is.
als iemand dit aanbied en hij woont in het uiterste puntje van limburg en jij in het (waarschijnlijk mooie) Emmen provincie groningen zal dit niet gaan werken.
voor de meeste leden die leden willen helpen is dit redelijk makkelijk te zien. echter van site gebruikers kunnen de leden dat ook niet zien.
als je je woon of verbijf plaats vermeld is er mischien wel iemand die je verder kan helpen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
bij mij was dit ook zo precies hetzelfde. en bij mij was het het brandstofpomp relais
Bij mij was het de Lamda Sonde c.q. uitlaatsysteem waar een klein lek in zat.
Schijnt het hier een daar te vochtig te worden en ik zou gewoon de auto uit laten lezen.
Grt.
Maurits
Even een beetje late reaktie mijnerzijds. Mijn Volvo 940 SE heeft weer 3 weken lang gestart, dus klaag je niet!!!! Maar vandaag gaf hij weer het zelfde probleem, gewoon niet aanslaan. Motor draaid wel rond, maar slaat niet aan. Dan even een minuut of 15 wachten, en hij gaat weer, net of er niets aan de hand is geweest. Jouw vraag hoe heet ik en waar kom ik vandaan?
de Wezel 12
Tel: 06 27 587 109
Ik heb op mijn eerdere bericht uiteraard al reakties gehad en er werd geopperd om de auto eens te laten uitlezen. Waar kan dat doen, tegen een redelijke prijs bijv bij iemand die is aangesloten bij de Volvo 700 vereniging?
Ronald
Wil je dat verhaal over de startonderbreker per PB sturen?
Ronald
Dat kun je zelf, gratis en voor niks.Kijk maar eens in de documentatie, bovenin de balk, klik op technische vraagbaak en daar zie je onderaan overzichten stroingscodes.rowi schreef : Ik heb op mijn eerdere bericht uiteraard al reakties gehad en er werd geopperd om de auto eens te laten uitlezen. Waar kan dat doen, tegen een redelijke prijs bijv bij iemand die is aangesloten bij de Volvo 700 vereniging?
EZ116K en LH2.4 zou ik mee beginnen, pin 2 en 6.
Om het nog moeilijker te maken, bij mij was het de BPD sensor.
