motor start niet koud
03-09-2009 07:22 #1076104
motor start niet koud is gemaakt door V700 register
lange weg om die volvo van mij terug aan de praat te krijgen.
ECT sonde vervangen, bougies vervangen, distributiekap ontsteking vervangen alsook de rotor... maar nog steeds doet hij het niet.
brandstofpomp lijkt wel te werken... BDPsonde stuk??? bougiekabels versleten? bobine toch naar de zak?
wie heeft er tips?
wie heeft er tips?
04-09-2009 07:50 #1245938
Beantwoord door V700 register in topic Warm wel ?
Start hij warm wel, en hoe krijg je m dan toch aan de praat om m warm te krijgen ?Werken de benzine injectoren (zijn de bougies nat als je geprobeerd hebt te starten) ? Vonken de bougies ?
- Timen Smit
04-09-2009 12:11 #1245963
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Relais
De motor zal na wat pogingen toch wel koud starten?
Ik zou in volgorde nalopen:
1 injectorontstoringsrelais (met warme motor is er geen enkel probleem)
2 BDP- sensor
3 eindtrap + weerstanden
4 EZK.
2 BDP- sensor
4 EZK.
04-09-2009 19:36 #1245998
Slaat ook maar een keer aan en daarna niet meer, ben dus benieuwd of het dit relais dan zou kunnen zijn.
Fred
Beantwoord door V700 register in topic relais waar zit deze
Waar zou dit relais bij mij moeten zitten(B230f) de rode 740 wil wel starten maar slaat gelijk wwer af, dus misschien ook dit relais.wp001 schreef : De motor zal na wat pogingen toch wel koud starten?
Fred
06-09-2009 12:48 #1246118
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic ontstoringsrelay
het ontstorings relay hangt bij een b230f aan het koelwater tankje
een zwart relay dat met een metalen lipje aan de beugel van het tankje.
