bokkende motor stationair. uitlaatgas stinkt erg naar benzine
02-09-2009 20:39 #1076097 door V700 register
hallo mensen,.
sindskort heb ik het volgende probleem. een stotterende motor in stationair.
je merkt dat de motor bokt, pook gaat dan ook heen en weer.
en uitlaatgas stinkt erg naar benzine. althans. het is een erg penetrant geurtje.
het gaat om een B230F motor, injectie.heb de auto pas een grote beurtje gegeven. benzinefilter onder bestuurdersstoel moet ik alleen nog vervangen.bougie's, oliefilter, olie is vervangen. tevens de luchtfilter.
wat kan er aan de hand zijn? sensor probleem? gasklep?kan mij iemand stap voor stap uitleggen hoe ik die punten moet controlleren?alvast hartelijk bedankt.bas seip
02-09-2009 20:45 #1245806 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Grootste
Grootste kans is een kapotte benzinedruk regelaar. Regelaar zit voorop de inspuitgallerij, dat ronde tonnetje met een slangetje dat naar het inlaatspruitstuk loopt. Slangetje losmaken op de drukregelaar. Er mag geen benzine uit komen en mag ook niet penetrant naar benzine stinken. Makkelijk en snel te controleren.
02-09-2009 21:14 #1245812 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ohja?
henk 940LPT schreef : Grootste kans is een kapotte benzinedruk regelaar.
Drukregelaar checken is natuurlijk een goede suggestie, maar als ie uit de uitlaat naar benzine stinkt, loopt ie veel te rijk en zou ik het eerder zoeken in een defecte ECT sensor, die de motor continu te rijk laat lopen.
Enne, de LMM?
Loopt de auto ook op gas, en zo ja, hoe rijdt ie daarop?
03-09-2009 09:39 #1245843 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic FAQ
Kunnen we niet een FAQ plaatsen bij dit soort storingen? Dit soort problemen komen vaker voor, en de volgorde van te checken onderdelen (storingscode, ECT sensor, drukregelaar, bougies, kabels, BDP-sensor, lambda, etc) is vaak hetzelfde.
03-09-2009 12:13 #1245856 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Infopagina
Kan een informatiepagina voor geschreven worden. Gewone sitegebruikers kunnen dit ook volgens mij.  Verenigingsleden in ieder geval. Eventueel een pagina maken met het wat je kunt checken in een handige volgorde (waarschijnlijkheid van voorkomen, makkelijk->moeilijk te chekcen etc). Met linkjes naar pagina's waar de check zelf beschreven staat ?
03-09-2009 22:12 #1245908 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee, auto is gasvrij waar
waar kan ik die ECT sensor eigenlijk vinden?
