olie afscheider
20-08-2009 23:16 #1075904 door V700 register
olie afscheider is gemaakt door V700 register
Hallo
Weet iemand of het ook mogelijk is om de olie afscheider (zwate box) te vervangen zonder dat je het inlaatspruitstuk monteerd?
Lijkt net te kunnen.....
groet Chris
21-08-2009 14:32 #1244895 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ken net
Dag Chris,
Ik heb dit onlangs gedaan bij hetzelfde type motor als dat in jouw 940 ligt (B230FK). Het is mij gelukt (met natuurlijk een hoop gepiel en gevloek), maar ik heb daarvoor wel de EGR-pijp en -klep moeten demonteren om voldoende ruimte vrij te hebben om met name een van de bouten te kunnen lossen (de voorste). Met een goede dopsleutel + verlengstukken kom je een heel eind. Waak er wel voor de clip waarmee de 'interne' olieretourleiding vastzit niet los te maken. Voorts: de pakking tussen het blok en de olieafscheider moet je apart bestellen!
 Gr.
 Derk
21-08-2009 15:30 #1244899 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde blok.
D Jansen schreef : Ik heb dit onlangs gedaan bij hetzelfde type motor als dat in jouw 940 ligt (B230FK).
Maar ook met die 4 gasinjectors, die daar in de weg zitten?
21-08-2009 22:25 #1244926 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gelukt
Hallo
Het is mij vanavond gelukt zonder iets anders weg te hoeven halen!!!
Dus het is te doen zonder spruitstuk weg halen en met lpi injectoren.
Wel is het belangrijk dat je met een lange schroevendraaier de linker olie pijp tegen te houden die het blok in gaat.(de schroevendraaier op de klip drukken naast de zwarte doos)
De oring onder het linker gat was keihard,,,,,,
Daardoor was er dus flinke olie lekkage.
Gelijk de waterslangen onder het oliefilter vervangen,ook dit is een aanrader als ze opgezwollen zijn!!!
Hier kom je gewoon mee in de problemen als deze gaan lekken.
mvg Chris
