resonantie in motor
18-08-2009 23:18 #1075870 door V700 register
resonantie in motor is gemaakt door V700 register
Vandaag gereden met een s90, 135kw. 1998, net geen  2 ton gelopen
Stationair loopt de moter goed en trillingsvrij, zoals het hoort. Echter bij rond 1500 toeren is een rauw geluid, gecombineerd met trilling in het stuur, hoorbaar en waarneembaar, en dat in stilstand!
Er zijn nieuwe bougies geplaatst en de olie is ververst, echter zonder merkbare verbetering.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Graag uw aller advies.
dank!
mvh
John B
19-08-2009 12:52 #1244722 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stuurservopomp aan het
stuurservopomp aan het overlijden??
20-08-2009 14:18 #1244818 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Snaar?
JanV schreef : stuurservopomp aan het overlijden??
Kan de snaar spanning hier ook geen roet in het sturen gooien?
20-08-2009 15:46 #1244831 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic motorsteunrubber
Ik gok toch een motorsteunrubber oid. Tenmiste als hij netjes loopt verder en geen bijgeluiden geeft.
