Luchtslang repareren B280E
  • Jan Huijsmans
19-07-2009 18:58 #1075381 door Jan Huijsmans
Luchtslang repareren B280E is gemaakt door Jan Huijsmans
Aan de luchtklep zit een hard kunstoffen slang met daarop 2 vertakkingen gelijmd voor o.a. de CIS-klep. Nu is de aftakking van de CIS-klep afgebroken of beter gezegd, doordat deze onder spanning staat is de lijm losgelaten. Na schoonmaken en het nader onderzoeken van de nog hele vertakking heb ik geconcludeerd dat het inderdaad om een lijm verbinding gaat. Kan iemand mij vertellen welke lijm ik hier het beste voor kan gebruiken? (en ja, na reparatie ga ik de slang van de CIS-klep iets inkorten zodat de aansluiting niet onder spanning staat)
Ok, op zich zou ik 'm liever vervangen, maar budgetair gezien zit het er eigenlijk niet in. (en het ding is best duur, dan vervang ik 'm liever alleen als ie echt stuk is, niet een losgelaten lijmlaagje heeft)
Het gaat om deze slang: bekijk.mijn.volvos.nu/gif/Volvo/780-86/volvo-780-86.10.011.jpg die nu in deze staat is. bekijk.mijn.volvos.nu/gif/Volvo/780-86/volvo-780-86.10.009.jpg
Jan Huijsmans
  • Jan Huijsmans
19-07-2009 19:17 #1242320 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Motor loopt overigens
Robert... nog bedankt voor de hulp bij het vervangen van de koppakkingen, de wagen loopt prima. (of liep, totdat de luchtslang weer de geest gaf)
Jan Huijsmans
  • Ries van Lomwel
29-07-2009 13:39 #1242804 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Jan, Weet je welk type
Jan,
Weet je welk type kunststof het is dan kan ik je een lijm advies geven. Op het eerste gezicht is contactlijm een optie.
  • Jan Huijsmans
04-08-2009 16:12 #1243338 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Geen idee...
Maar vanavond gaan we een poging wagen met kit. Werkt dat niet, een nieuwe slang ligt al klaar.
Jan Huijsmans
04-08-2009 17:07 #1243356 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou
Lijmstaafjes proberen. Je weet wel, die staafje met een heet lijmpistool. Dat vult prima en lijmt goed. Je hebt voor deze klus een goede vullijm nodig. Belangrijk, maar dat geldt voor alle lijmverbindingen: goed ontvetten, met aceton of zo. Het kunsttof gaat wel wat reageren maar is niet erg want het wordt toch opgevuld met lijm en weet je zeker dat het goed ontvet is.
Ik heb mijn luchtfilerhuis dat helemaal kapot was door backfires ook gelijmd met die luchtstaafjes en resultaat was heel OK. Ook het sproeivloeistofreservoir ermee gelijmd (wil wel een barsten) en zit nog steeds na jaren. PS: het luchtfilterhuis heb ik niet meer na een giga backfire Gebruik nu een open luchtfilter, werkt beter met inmiddels heel af en toe (klop, klop) een backfire. Heb er al maaaanden geen meer gehad.
Robert
Smeer de randen dik in, even af laten koelen en klaar.
  • Jan Huijsmans
04-08-2009 22:41 #1243401 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Verse slang
Ik ben maar even voor een verse slang gegaan, de reparatie van de oude laat nog even op zich wachten. Ik ga daar wel even rustig voor zitten. Nu gaat ie in elk geval als de brandweer, dus ik ben best wel tevreden.
De wagen trilt nog wta bij het aanremmen, maar na bijna 4 jaar stil staan is dat niet zo verwonderlijk. Nu alleen nog de accu goed vast zetten, ruiterwisserbladen vervangen en de sproeikop links schoon maken/door prikken en klaar zijn we. Hopelijk met APK, donderdag gaat ze voor het eerst in bijna 5 jaar weer naar een apk. (verlopen 17-11-2005)
Het Witte Wiefis bijna weer als herboren...
Jan Huijsmans
12-08-2009 10:59 #1244055 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kost dat ?
Hé hallo
Wat kost zo,n verse slang nieuw???Enne wat is z,n volvonummer??
  • Jan Huijsmans
12-08-2009 18:59 #1244107 door Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic 1367499
en daarna mag je 80,= (excl btw en evt. korting) aftikken.
Dat is de luchtslang voor een B280E tussen airflowmeter en luchtklep.
Jan Huijsmans
12-08-2009 19:35 #1244109 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1000
Maal dank voor de info. !!!
