Afgeslagen 940lpt niet meer aan willen .
12-07-2009 18:06 #1075304
Afgeslagen 940lpt niet meer aan willen . is gemaakt door V700 register
Vanmorgen is de motor plotseling afgeslagen van mijn 940 1996 ltp ,
auto stond 2 min. stationair te draaien naast huis na een korte rit en toen ik weer instapte en de automaat in drive zette was het af en niet maar aan te krijgen .
Krijgt wel benzine , buogies zijn nat , ga vanavond verder zoeken maar tips en ideen zijn altijd welkom !
13-07-2009 13:02 #1242048
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic benzine heb je dus: - stroom
benzine heb je dus:
- stroom nakijken
- lucht toevoer nakijken
maar als ze kletsnat zijn zou ik eerst even je stroom nakijken dus even een bougie eruit halen en op het blok (iets met een min) houden iemand laten starten en opletten dat je zelf geen opdonder krijgt (voelt niet zo goed kan ik je vertellen)
- stroom nakijken
- Jeroen Kok (GAST)
13-07-2009 14:38 #1242053
door Jeroen Kok (GAST)
Beantwoord door Jeroen Kok (GAST) in topic niet aanslaan
Hoi,
Bij mij was het het startrelais (rechthoekig wit blokje) linksachterin achter de asbak. Ook 940lpt 1996 en daarna nooit meer problemen. Succes!
Groet, Sebastiaan
Groet, Sebastiaan
13-07-2009 15:11 #1242056
Beantwoord door V700 register in topic Startrelais?
Euhm....er zit in de relaisbak maar 1 wit relais en dat is het brandstofpomprelais.Heeft niets met starten van doen, wel met brandstoftoevoer, en die is er, als de bevindingen correct zijn, voldoende.Startrelais zit op de startmotor, onder de kap, links van de motor.Sebastiaan schreef : Bij mij was het het startrelais (rechthoekig wit blokje) linksachterin achter de asbak.
