slijpend geluid bij koude motor B230F
10-07-2009 22:51 #1075265 door V700 register
slijpend geluid bij koude motor B230F is gemaakt door V700 register
Lobbes maakt na het starten van koude motor een slijpend geluid. Hij loopt niet meteen mooi, als hij warm is ben ik dik tevreden. Lobbes loopt op LPG. geen G3
Peter
Lobbes
11-07-2009 10:10 #1241871 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dynamo
Is het niet gewoon je dynamo (alternator eigenlijk) die dat geluid maakt?
Heeft-ie van mij ook eens een tijdje gedaan tot hij kapot was!
Geluiden zijn natuurlijk altijd moeilijk te beoordelen op een forum!
12-07-2009 12:03 #1241945 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat geluid kan heel best van
Dat geluid kan heel best van de waterpomp komen Peter. Koppel de snaar even los, start de motor en is het geluid weg dan is het dynamo of waterpomp.  Zit er speling op de waterpompas vervang deze dan maar, het lager is de geest aan het geven.
Succes!
Paul
12-07-2009 13:40 #1241952 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Startmotor?
Kan het geluid ook niet de startmotor zijn die blijft hangen?
12-07-2009 21:01 #1241996 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waterpomp:
Ik verdenk de waterpomp ook al van oververmoeidheid, er ligt al een nieuwe klaar, wel vreemd toch dat ik het niet hoor als ie warm is...
12-07-2009 21:03 #1241997 door V700 register
De startmotor is het niet. Die blijft namelijk wel eens hangen als het contactslot niet meteen terug komt.. Dat geluid ken ik dus
Peter, Lobbes
12-07-2009 22:17 #1242004 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hypothese
Mijn Hallgever heeft het laatst begeven. Had niet veel zin om stil te staan heb dus ook geprobeert of hij op benzine wel wilde maar dat was niet zo. Heb dus veel benzine de motor ingeklutst zonder vonk.
Toen de auto het weer deed maakte deze elke keer bij het koud starten de eerste paar seconden een akelig schrapend geluid wat ie daarvoor nooit deed.
Heb ook eerst stuurbekrachtiging/waterpomp verdacht maar kon ik niets van maken.
Is nu weer een tijdje geleden en het ebt nu weer weg. Ik er nu maar bij bedacht (weet dat niet zeker) dat de benzine de motor gewassen heeft en dat ie dus koud de eerste paar slagen zonder veel smering draait.
Heb je toen lobbes niet starten wilde het ook op benzine geprobeerd? Zou kunnen dat je je motor een inwendige wasbeurt gegeven hebt.
Is er misschien een deskundige die kan uitmaken of dit onzin is of dat er wat inzit?
Rob
12-07-2009 22:22 #1242006 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wasbeurt!
JE HEBT WEL GELIJK! omdat hij niet wilde starten (vocht!!!) heb ik hem overvloedig geprobeerd te starten op benzine!!!
morgen weer even proberen!
Peter, Lobbes
