Rodeo volvo 740 2.3 injectie loopt niet meer
08-07-2009 21:40 #1075238
Rodeo volvo 740 2.3 injectie loopt niet meer is gemaakt door V700 register
Goedendag,
Mijn 740 loopt plots niet meer. Heb er een paar keer mee gereden nadat ik hem opgehaald had. En hij starte bijna altijd zonder problemen, Soms haperde volgens mij de start onderbreker. Maar nu wil hij niet meer starten. Hij ktijgt wel benzine bij de inspuiting maar alleen als ik beide brandstof pompen direct op de acuu aansluit. Ik heb het idee dat het niet door de inspuiting heen komt, want de bougies blijven droog en hij vonkt wel.
Nu heb ik de het achteraf ingebouwde alarm systeem er tussen uit gehaald en alles weer door verbonden. Maar de beide brandstof pompen lopen nu nog niet op de orginele kabels. Kun je de stekkers die op de injectie rail zitten doormeten? Want ik krijg daar geen stroom op. Of moet je daar een weerstand op meten?
Ik heb zelf het idee dat het in het contact nog niet goed zit. Wat zie ik over het hoofd?
ps. aandrukken/trekken heb ik nog niet geprobeerd maar lijkt me niet dat dit uit maakt.
08-07-2009 23:05 #1241718
Beantwoord door V700 register in topic Op vragen van bangers die
Op vragen van bangers die onze geliefde bakstenen slopen wordt niet gereageerd -
Grapje, achter de asbak zit een relaistray waarin een grijs benzinepomprelais zit. Deze is niet zo duurzaam als de rest van de auto en die gaan regelmatig stuk. Vervang deze maar eens !
Succes!
Succes!
09-07-2009 17:31 #1241780
Mja oke dat zal ik eens proberen. Is dat een normale relais of kan ik die alleen bij de volvo dealer/sloop krijgen?
grt.
Beantwoord door V700 register in topic Haha ja sorry
Haha ja sorry ben wel een echte volvo liefhebber hoor. Rij zelf een V70 T5. En de oudjes zijn gewone de beste rodeo en banger auto'ssolexpaul schreef : Op vragen van bangers die onze geliefde bakstenen slopen wordt niet gereageerd -
Succes!
grt.
09-07-2009 18:23 #1241783
Beantwoord door V700 register in topic Is geen normaal relais. Je
Is geen normaal relais. Je kan proberen om hem open te maken en even de solderingen na te lopen. Daar zit regelmatig het probleem.
Waar en wanneer is de eerstvolgende wedstrijd? Vind bangers altijd wel leuk om te bekijken. En als het met gare en rotte volvo's gebeurd dan heb ik er geen moeite mee, liever nog plezier van het voertuig als crossauto als dat hij op de sloop in elkaar geperst wordt.
Paul
Paul
09-07-2009 22:09 #1241807
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb het euvel al
Ik heb het euvel al verholpen, Het probleem zat dus wel in het relais. Beetje eraan knutselen en hij deed het weer. Ik ga wel ff op zoek naar een vervanger op de sloop.
Meteen even een start syteempje ingebouwd:
<a href="">
Owja dit is hem trouwens:
<a href=" 94.100.114.128/643500001-643550000/64351...43511283_5_UP0v.jpeg "> 94.100.114.128/643500001-643550000/64351...43511283_5_UP0v.jpeg
Mischien wel leuk er om rodeo/banger topic te openen...![:D :D]()
grt. Paul
<a href="">
grt. Paul
