Wat is dit voor een ronde pot?
09-06-2009 19:41 #1074752
Wat is dit voor een ronde pot? is gemaakt door V700 register
Wie kan me helpen? Ik weet niet waar deze ronde pot voor is, vlak achter de radiateur, het lijkt wel een soort 'expansievat'. Heeft het te maken met de intercooler? Het zit in mijn 940 2.3i LPT 1996
<img src="/sites/default/public_files/user6666/photo_0.jpg" width="500" height="375" />
09-06-2009 19:51 #1239484
Beantwoord door V700 register in topic dampvanger
Moeilijk om zo te zien,Zou het de dampvanger van je tankontluchting kunnen zijn?Heb samen met een goede vriend lopen denken maar we kwamen er ook niet helemaal uitvriendelijke groet
09-06-2009 19:58 #1239485
Beantwoord door V700 register in topic hier nog een detail
hier nog een detail opname:
<img src="/sites/default/public_files/user6666/photo_1.jpg" width="375" height="500" />
09-06-2009 20:31 #1239489
Ja, geloof het wel.Thijs740GLT schreef : Zou het de dampvanger van je tankontluchting kunnen zijn?
09-06-2009 20:43 #1239490
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, het is een dampvanger van de tankontluchting. Zit (actieve ?) koolstof in, wat tot 90 gram benzine(damp) kan vasthouden. Voert de damp weer toe aan het spruitstuk.
09-06-2009 20:53 #1239492
Beantwoord door V700 register in topic Haynes
Haynes noemt het een 'Fuel evaporative emission control'.
Schadelijke dampen uit de benzinetank worden hier opgeslagen. Wanneer de motor draait worden de dampen uit het vat door vacuum het inlaatspruitstuk in gezogen en worden vervolgens samen met de benzine verbrand.
09-06-2009 20:55 #1239493
Beantwoord door V700 register in topic Interieurfilter
Ik had me het een tijdje geleden ook afgevraagd, bij mijn 740 zit ie nog net wat dieper in de auto onder het luchtfilter. Het is een koolstoffilter om het interrieur vrij te houden van kwalijke dampen. Wat ik echter nog niet weet is hoe lang zo´n koolstoffilter werkzaam is. Ik heb daarover nog geen uitsluitsel kunnen krijgen. Het filter is niet te openen om de inhoud te vervangen.
Ik houd de reacties hier verder in de gaten ! GRoet Rudiger
09-06-2009 20:59 #1239494
Beantwoord door V700 register in topic Naar mijn weten staat in de
Naar mijn weten staat in de manuals die ik heb over de 740 ook geen termijn waarop zo een filter moet worden vervangen. Dus dan zal het wel longlife zijn
10-06-2009 10:23 #1239536
Beantwoord door V700 register in topic Allemaal dank voor jullie
Allemaal dank voor jullie antwoord! Nu weet ik wat het is! Toch wel raar dat het niet in elke 940 zit...
10-06-2009 10:42 #1239537
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Tja. Het zal wel (mede) afhankelijk zijn van bepaalde emissieeisen en de maatregelen die Volvo heeft genomen om daaraan te voldoen. Verschilt per markt (bijv USA en NL) en natuurlijk ook in de bouwjaren.
