Oliedop lekkage, ook na nieuwe rubber ring - OPGELOST
08-06-2009 19:52 #1074731 door V700 register
Er lekte wat olie langs de oliedop bij mijn 940 2.3i LPT. De ring in de dop was dan ook bikkelhard en er zat een scheurtje in. Gelijk vervangen, maar de lekkage is welliswaar een stuk minder, maar nog niet weg. Ook draait de dop wel heel licht erop. Het is echt heel weinig olie, wat dan op het kleppendeksel blijft liggen. Hoe zou ik dit op kunnen lossen?
  • guy horn (GAST)
09-06-2009 08:38 #1239442 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic vraag
ik heb ook een olielekkage. Het lijk bij mij er op dat het uit de dop lekt, terwijl ik ook de rubber heb vervangen. Kan de dop zelf lek zijn? Er zijn nl. twee 'potnagels' ingeslagen die het veer vasthouden.
09-06-2009 08:52 #1239443 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oplossing
Ik heb het zelfde gehad,en heb toen een nieuwe dop gehaalt en probleem opgelost dop kost 9 euro met rubbere ring te bestellen bij onderdellen zaak
09-06-2009 08:54 #1239445 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lipjes
Kun je misschien de lipjes een beetje terug naar binnen buigen ? Wellicht sluit de dop dan wat strakker.
09-06-2009 08:57 #1239446 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic re:lipjes
ik heb het ook geprobeerd maar een kortetijd kwam er toch weer olie langs dus gewoon een nieuwe dop is toch het beste en voor het geld hoef je het niet te laten
09-06-2009 13:51 #1239467 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic carterventilatie
Het is opgelost, er kwam olie langs omdat de druk veel te hoog was. Carterventilatie opgezocht, en het kleine buisje in het knietje zat helemaal verstopt. Schoongemaakt, en weg lekkage. En de oliedop zuigt zich nu ook bij stationair weer vast op de kop.
  • guy horn (GAST)
09-06-2009 23:21 #1239518 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic Carterventilatie opgezocht :-)
Waar zit de kreng? Tekening?
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
10-06-2009 08:32 #1239532 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Vlamdover
guyhorn schreef : Waar zit de kreng? Tekening?
Zoiets?
<img src="/sites/default/public_files/images//vlamdover.JPG" border="0" width="280" height="247" />
Groeten,Hedwig
10-06-2009 13:21 #1239544 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Precies, dat is hem, bij mij
Precies, dat is hem, bij mij zat dat linker smalle stukje verstopt.
