Heleboel rook boven de 5000RPM
  • Miquel Engelen (GAST)
04-06-2009 16:24 #1074664 door Miquel Engelen (GAST)
Heleboel rook boven de 5000RPM is gemaakt door Miquel Engelen (GAST)
Beste Volvoïsten,
heel af en toe, als Skepp lekker warm is, wil ik haar nog wel eens lekker doortrekken.
Zo ook gisteren, in z'n 3 op naar de 5000RPM.... tot mijn grote schrik een hele dikke blauw witte rookwolk achter mijn auto.
Uiteraard direct gas eraf en rustig naar huis gereden. Daar het oliepeil gecontroleerd, helemaal goed.
Toen de slang van de carterontluchting, die dikke die naar het spruitstuk gaat eraf geschoven, en wat denk je, helemaal nat van de olie!
Ook olie in de slang vanaf het LMM naar het spruitstuk. Nu alle slangen eraf gehaald en die eens helemaal schoon (olie vrij) gemaakt, de boel er weer op, stukkie rijden, even doortrekken... en weer een grote blauw witte wolk!!
Maar alleen wanneer ik de auto even flink doortrek, dus laten we zeggen zo tussen de 4500 en 6000RPM, en niet eens elke keer.... <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" />
Daarna de slangen van de carterventielatie weer bekeken, en weer olie in de slangen, niet dramatisch veel maar ik had ze nét schoongemaakt.
Ik heb de Jiggle test gedaan en de dop werd keurig vast gezogen.
Wie o wie kan mij hier een zinnige verklaring voor geven? Alvast mijn dank!
&#160;
Gulle Groet,
&#160;
  • bouke maas (GAST)
04-06-2009 16:51 #1239078 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic rook,
Gebeurt het als je het gas indrukt of als je het gas loslaat?
Als het gebeurt als je op hoge toeren het gas loslaat denk ik aan je klepseals; de Barones heeft hier ook last van.
Gr. Bouke
04-06-2009 17:00 #1239079 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Even off-topic... Heb je
Even off-topic...
Heb je mijn pb's nog gekregen Miquel? En toevallig iets in de post?
Philip
04-06-2009 17:45 #1239081 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Tijdens het schakelen
Hoi Bouke,
&#160;
het gebeurd, maar niet altijd, wanneer ik tussen de 4500 en 5500RPM kom, terwijl ik mijn gas indruk. Natuurlijk schakel ik dan direct waardoor het toerental terug loopt en dan houdt ook het roken op.
Maar wat ik zeg, het is lang niet elke keer zo.
@Flip 1: ja en beantwoord, toch? 2: nee, nog niet.
&#160;
GG,
&#160;
04-06-2009 18:10 #1239084 door V700 register
Miquelangelo1969 schreef : @Flip 1: ja en beantwoord, toch? 2: nee, nog niet.
Ok, er gaat geloof ik wat fout met die pb's hier...
Hoe zit dat met de olievuldop? Moet die zich vastzuigen? Doet die bij mij niet geloof ik..
04-06-2009 18:57 #1239087 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beetje flauw kan het niet laten
Maar ehh geen idee wat mijn auto doet boven de 5000 toeren. Echt niet :-)
Rob
  • bouke maas (GAST)
04-06-2009 19:28 #1239088 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic ook even flauw doen....
Mijn auto rookt ook boven de 4000 toeren.......... maar das dan ook een diesel .
maar nu ff serieux.
Kan het zijn dat je vlamdover een beetje viezig is. Misschien dat als je je motor opjaagd, de druk in het blok hoger wordt en dat ineens al die viezigheid in je inlaatkanaal geduwd word?
Als dat het niet is opteer ik toch voor klepseals die aan het verslijten zijn. Als dat zo is dan kost het je aan onderdelen E 20.00, alleen moet de kop eraf om ze te vervangen (16 klepper, kleppen staan schuin tov de zuiger, kan je er niet tegen aan duwen (met perslucht misschien))
groetjes Bouke
05-06-2009 08:28 #1239132 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic beetje flauw terug doen dan hoor!
Rob Hiemstra schreef : Maar ehh geen idee wat mijn auto doet boven de 5000 toeren. Echt niet :-)
Rob
&#160;
Nu snap ik waarom Volvo rijders zo'n stoffig imago hebben....
&#160;
Weer even 'on-topic':
Ik zal mijn vlamdover én carterontluchting eens flink onder handen nemen, en hopen dat het hem daarin zit.
Wanneer het de seals zouden zijn zou hij toch elke keer moeten roken, en niet af en toe?
&#160;
GG,
&#160;
06-06-2009 10:09 #1239222 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klepseals
Als de klepseals lekken en/of versleten zijn, dan rookt de motor over het algemeen alleen bij gas los laten vanaf een hoger toerental ( dan zuigt hij olie vanuit de cylinderkop naar de verbrandingsruimte. )
Roken bij gas geven naar een hoog toerental geeft over het algemeen aan, dat de (derde) zuigerveer ( de olieschraapveer ) teveel ruimte heeft.
07-06-2009 01:00 #1239282 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rook
Als je de auto een tijdje laat lopen en geeft dan flink gas komt er dan ook blauwerook uit je uitlaat???
