Motor loopt goed in Neutraal stand maar begint onregelmatig te lopen in Drive stand
30-05-2009 15:05 #1074562
Motor loopt goed in Neutraal stand maar begint onregelmatig te lopen in Drive stand is gemaakt door V700 register
Wie weet wat de oorzaak kan zijn dat de motor in Drive stand onregelmatig gaat lopen terwijl in Neutraal stand de motor goed loopt?
Het gaat om een Volvo 760 uit 1982 met een B28E motor.
30-05-2009 21:19 #1238682
Beantwoord door V700 register in topic CIS KLEP
Schoon?
31-05-2009 19:26 #1238740
Beantwoord door V700 register in topic tja...
De CIS-klep is een goeie optie maar is het mogelijk dat de olie in de automaat inmiddels veranderd is in asfalt? Tijd om te flushen misschien want asfalt beweegt slecht en laat zich moeilijk rondpompen.
01-06-2009 16:09 #1238795
Beantwoord door V700 register in topic Of
CO te laag (te arm mengsel dus). Check dat ook maar eens bij een garage.
Robert
Robert
02-06-2009 18:59 #1238898
Beantwoord door V700 register in topic Ja dat zou heel goed kunnen
Ja dat zou heel goed kunnen ja. Ik had een probleem dat ik bij het inlaatspruitstuk valse luchtpakte. Toen liep de motor stationair heel erg onregelmatig. Waarschijnlijk is het probleem met het valse lucht dus nog niet volledig verholpen.
En bovendien slaat heel snel de koelvin aan. Ik rij op gas en dat in combinatie met dat de motor een te arm mengsel krijgt, wordt de motor veel sneller warm. Ik heb wel mn temperatuur meter in de gaten gehouden en die bleef precies horizontaal staan(eerder nog iets lager).
Ik zal van de week verder op onderzoek gaan naar het valse lucht probleem.
