Motor 940 start niet
26-05-2009 21:44 #1074498 door V700 register
Motor 940 start niet is gemaakt door V700 register
Mijn 940 stopte zomaar onderweg de ANWBmonteur zei dat het de benzinepomp was die midden onder de auto zit maar dit klopte achteraf niet want ik krijg wel benzine tot aan de retourleiding maar dus niet via de injectors in de cilinders bleek toe ik een bouge er uit gehaald had was deze kurkdroog WAT is er aan de hand ,Waar moet ik zoeken om dit probleem op te lossen?
26-05-2009 21:58 #1238349 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn 700 heeft voor de
Mijn 700 heeft voor de injectie een relais in de motorruimte dat injectoren en ontsteking van stroom voorziet. Als dit stuk is zou je deze symptomen verwachten.
Relais zit bij mij bij het stuurbekrachtigingsreservoir. Zwart kastje.
Philip
26-05-2009 22:06 #1238351 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ga dit in ieder geval
Ik ga dit in ieder geval even nakijken heb een aanknopingspunt om te zoeken.
bedankt voor de tip
