Motor krijgt geen benzine
20-05-2009 12:32 #1074381 door V700 register
Motor krijgt geen benzine is gemaakt door V700 register
Hallo beste mensen,
Ik heb een vraagje. Sinds kort loopt mijn tank niet meer lekker. Hij ruikt naar benzine, hij zuipt veel meer dan anders en als je gas geeft begint hij te stotteren alsof hij teveel of te weinig benzine krijgt. Ik heb hem al een paar keer naar een Volov specialist gebracht en deze zegt dat het naar alle waarschijnlijkheid een kabelbreuk is. Ik denk dan bij een kabelbreuk doet niets het meer, maar ja wie ben ik. Heeft hier iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Graag hoor ik het van jullie!
Grtzzzz Patrick
20-05-2009 12:35 #1237930 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kapotte drukregelaar
Misschien een benzinedruk regelaar die niet meer goed is ? De benzine injectoren krijgen hun benzine via één leiding, voorop die leiding zit een rond tonnetje (diameter 5-6cm, dikte 2-3cm) met een rubberen slang naar het inlaatspruitstuk. Als je die slang eraf haalt mag er geen vloeibare benzine uitkomen. Komt er er wel uit dan issie kapot en moet je m vervangen. Is de koelwater temperatuutmeter voor de ECU nog OK ? Of looptie altijd op het mengsel voor koude start ?
20-05-2009 12:47 #1237931 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hi Henk,   Starten doet hij
Hi Henk,
Starten doet hij prima. Dat stotteren doet hij voornamelijk als je gas geeft en als je een constante snelheid rijdt zo rond de 70km. Op de snelweg heb ik er geen last van. En ECU zegt mij helemaal niets eerlijk gezegd.
O ja, ik heb geen turbo, dus dat kan het probleem ook niet zijn..
20-05-2009 15:14 #1237938 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou, zoals henk al
Ik zou, zoals henk al schrijft, eerst eens je drukregelaar bekijken. Er mag niet aleen geen benzine uit het slangetje komen, als het slangetje naar benzine ruikt is al zeer verdacht.
20-05-2009 20:27 #1237953 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mijn eerste ingeving is ook
Mijn eerste ingeving is ook de drukregelaar. En controleer het vacuumcircuit.
