Koelvloeistof- en oliedruksensor, waar zitten die?
- Miquel Engelen (GAST)
12-05-2009 09:06 #1074240
door Miquel Engelen (GAST)
Koelvloeistof- en oliedruksensor, waar zitten die? is gemaakt door Miquel Engelen (GAST)
Hallo Volvoïsten,
Voor het aansluiten van wat extra metertjes ben ik op zoek naar de positie van de koelvloeistoftemperatuursensor (mooi scrabbelwoord) en de oliedruksensor.
Kan iemand mij misschien uitleggen welke welke is en waar ik die kan vinden?
<img src="/sites/default/public_files/user5279/Metertjes.jpg" width="375" height="500" /> hier een fotootje van de metertjes, uiteraard met blauwe LED's verlicht!
Alvast mijn dank!
GG,
Alvast mijn dank!
GG,
12-05-2009 12:05 #1237246
Beantwoord door V700 register in topic Oliedruk
Oliedruk zit bij de 8kleppers (en bij de 16 denk ik ook) aan passagierszijde aan het onderblok, volgens mij op de voorste helft. Zit een wit/geel/doorzichtige, ronde stekker aan. Temperatuursensor zit onder het inlaatspruitstuk, eentje voor de ECU en eentje voor de dashboardmeter.
12-05-2009 12:25 #1237250
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Thanx!
Thanx!
Weet je toevallig ook welke tempsensor voor de ECU is en welke voor dhet dashmetertje?
GG,
GG,
12-05-2009 12:30 #1237253
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Er eentje aftrekken en kijken wat het niet doet: de meter of je motor
12-05-2009 12:49 #1237254
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic OK..
12-05-2009 13:07 #1237255
Oliedruk sensor kun je testen door de stekker los te maken en door te verbinden in de stekker. Dan moet het oliedruk lampje gaan branden. Sensor zelf kan dus in het blok blijven zitten. Wel even zeker zijn dat je de goede hebt, maar volgens mij zit daar verder niet veel in de buurt. Bij het koelwater zit er toch ook een stekker op de sensor ? Sensor laten zitten en de stekker eraf trekken. Wel even bij koude motor doen, fijner voor je onderarmen
12-05-2009 13:26 #1237257
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic mogelijk... maar
Dat is op zich geen slecht advies, ware het niet dan ik twee sensoren erbij moet plaatsen, dus de oude sensoren los moet draaien, die in een splitter zetten met de nieuwe erbij en dan de splitters in het blok moet draaien....
Dus toch maar even aftappen lijkt me...
GG,
GG,
12-05-2009 13:51 #1237260
Die oliedruksensor kun je gewoon plaatsen natuurlijk, olie kun je dan denk ik wel laten zitten als je motor al een tijdje uit staat en de olie naar beneden heeft kunnen lopen. Wel even opletten of je oliedruksensor ook het lampje in het dashboard kan schakelen. Je kunt toch één van beide stekkers op de koelvloeistof sensoren lostrekken, je weet dan op welke je de draden voor de extra meter aan moet sluiten. Of wil je beide sensoren voor extra meters naast de bestaande sensoren plaatsen ?
12-05-2009 14:10 #1237263
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic yep
Hoi Henk,
ik wil inderdaad de beide sensoren naast de bestaande plaatsen. En daar komt bij dat het beide 'mechanische' en geen 'electrische' sensoren zijn.
Maar ik begrijp dat ik de oliedruksensor gewoon los kan halen, zonder de olie af te hoeven tappen. De keolvloeistof sensor is waarschijnlijk een ander verhaal, maar goed, da's niet zo ingewikkeld om die even af te tappen.
GG,
GG,
12-05-2009 14:14 #1237264
Beantwoord door V700 register in topic Denk
Denk ik, van die oliesensor. Nog nooit zelf geprobeerd.
