Oliedruksensor monteren
- Miquel Engelen (GAST)
Ik heb voor Skepp een Volt- en Oliedrukmeter gekocht.
Bij de oliedruk meter zit ook een sensor met 10mm schroefdraad en een signaal aansluiting.
Mijn vraag is waar ik deze sensor kan plaatsen. Is er een plek waar die zonder meer in past of moet ik een nieuw aansluitpunt maken?
Hieronder een foto van de sensor:
<img src="/sites/default/public_files/user5279/Oliedruksensor.jpg" width="448" height="281" />
Ik hoop dat jullie even met me mee willen denken!
GG,
Geen ptfe tape tussen de schrofdraad, afdichting via koperen ringen. De sensor pakt de massa via de schrofdraad.
Of geeft die een ander signaal dan dat mijn metertje nodig heeft?
GG,
Een oliedrukSENSOR geeft een signaal dat varieert met de oliedruk in het systeem, zodat de stand van de naald van de meter ook varieert met de oliedruk.
VDO leverde "vroeger" gecombineerde schakelaar/sensor constructies, die dus twee aansluitingen hadden, één voor het oliedruklampje en één voor de oliedrukmeter. Of die nog leverbaar zijn, weet ik niet.
Groetjes,
jgootzen schreef : ... de bestaande oliedrukSCHAKELAAR die standaard in de auto zit, laat onder een bepaalde oliedruk het controlelampje branden, boven die druk niet. Een aan-of-uit-schakelaar dus.
Groetjes,
ja, die sensoren met waarschuwingscontact verkoopt VDO ook nog. Wel letten dat je de juiste sensor neemt met het juiste drukbereik.
En weet je toevallig ook wáár die te bestellen zijn?henk 940LPT schreef : Klopt, zijn nog leverbaar, ook in M14x1.5. Bovendien kun je kiezen bij welke druk de schakelaar schakelt, 0.5 en 0.7 bar. Volgens mij schakelt de standaard volvo schakelaar op 0.5 bar, dat meende ik ergens gelezen te hebben. Zijn wel dure dingen overigens, van VDO.
GG,
- Timen Smit
Wanneer de schroefdraad anders is dan M10*1 is dat ook geen probleem!
