volvo 940 wil niet starten op benzine en gas
05-04-2009 14:28 #1073585 door V700 register
volvo 940 wil niet starten op benzine en gas is gemaakt door V700 register
ik heb een volvo 940 gl. die op gas en benzine loopt. of ja liep, want hij heeft vanaf de vrijdag er geen zin meer ik. ik wou hem 's morgens starten toen liep hij al niet meer heel goed en na een tijdje werd het steeds minder hij liep nog maar op 2 cil. zo klonk het, en daarna was het einde oefening. als ik hem nu start loopt hij een kleine seconde en dan slaat hij af.  hij krijgt wel vonken bij de bougies en brandstof krijgt hij ook, het ontstekingtijdstip is onder het starten ongeveer 10 graden voor BDP. ik heb de verdelerkap en de rotor al vervangen en er staan verder ook geen foutcodes in het systeem. de computer heb ik al een keer omgewisseld met eentje van een volvo 740 2.0 liter maar nog geen resultaat. de bougies zijn al vervangen. ik heb geen idee meer, dus hoop dat jullie nog suggesties hebben. alvast bedankt.
05-04-2009 15:09 #1234322 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wel benzine in de tank???
Ik heb het zelf een keer gehad dat de benzinetank helemaal leeg was en dan doet die het ook
niet meer.
Hij start op benzine en schakelt dan pas over op LPG.
Ik hoop voor je dat dit simpele antwoord afdoende is.
Suc6 Michiel
05-04-2009 19:40 #1234338 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee dat had ik al gekeken
nee dat had ik al gekeken deze zit nog voor een kwart vol.
05-04-2009 20:57 #1234353 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bdp sensor al uitgesloten
Ik weet niet wat voor motor je hebt of van wanneer maar heb je de bpd sensor al gechecked?
Als die los is geraakt of kapot, dan start je auto niet.
groet, michiel
07-04-2009 11:15 #1234494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic brandstof pomp in benzinetank?
wellicht een mogelijheid, was bij mij het euvel wel af en toe tekenen van leven geven bij starten maar bij echte brandstof vraag houdt het op
07-04-2009 11:24 #1234495 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op gas starten.
Afhankelijk van je installatie, kun je eventueel ook op gas starten.
Welke installatie ligt erin?
